 Jaký stmívač pro LED DIM namísto vypínače?
					Do dětského pokoje, kde je lustr se 4 svítidly, jsem zakoupil tyhle žárovky: LED Filament Candle žárovka čirá C35 5W/230V/E14/4000K/690Lm/360°/Dim. Chtěl jsem něco úsporného, ale přitom výkonného, jelikož předchozí klasické 25W/40W svíčky hodně "žraly" a následné úsporné náhrady měly buďto malý výkon anebo byly moc široké a nevešly se do stínidel.
Tyhle mají výkon dostatečný, ovšem na některé činnosti je to tak akorát, pro jiné zase moc, takže ideální by bylo mít možnost plynule regulovat světelný tok, tudíž mě napadlo vyměnit vypínač za stmívač. Jelikož jsem zjistil, že stmívačů jsou různé druhy, potřeboval bych poradit, který by byl na to vhodný a jaké by měl mít parametry, abych si vybral nejvhodnější i podle ceny a stavební hloubky.
Myslíš něco takového? Tento je i pro LED.
https://mojeelektro.cz/vypinace-a-zasuvky-unica/29610-stmivac-otocny-univerzalni-unica-2m-antracit.html
ale ty žárovky nejsou stmívatelné, takže asi máš smůlu...
Žárovky jsou DIM, tj. stmívatelné, což je napsáno i v jejích popisu.
https://www.riteli.cz/led-filamentova-stmivatelna-zarovka--e27--g125--4w--200lm--tepla-bila/
Takže do tmavě žlutých stínidel lustru mám dát víc než 3x slabší žárovky se žlutou baňkou, které se mi tam ani nevedou, jelikož otvor do stínidel je horko těžko 35 mm a rovnou k tomu si koupit slepeckou hůl, jelikož už neuvidím tuplem nic anebo ruční svítilnu, abych se nepřerazil o nábytek? Co tak zkusit poradit podle zadání a neradit, jaké další žárovky mám koupit?
Prostě tam chci mít v různě silné osvětlení podle toho, co zrovna potřebuji dělat a nechci proto neustále měnit žárovky za slabší a silnější, ale chci ztlumit anebo zvýšit jejích světelný tok podle okamžité potřeby. Podle mého skromného názoru je nejjednodušší použít stmívatelné žárovky s maximálním potřebným výkonem a v případě potřeby nižšího výkonu je prostě ztlumit stmívačem.
Mně je jedno jaké si tam dáš. Dej si tam třeba červené nebo bílé. Když se Ti pořád něco nellíbí, tak kup celé nové svítidlo do kterého vlezou i klasické žárovky a máš klid.
Ale mně se všechno líbí a vyhovuje, ale pro ještě lepší využitelnost a plynulou regulaci osvětlení od maximálního do slabšího potřebuji poradit se stmívačem. Nic jiného, žádné výměny již nakoupených a vyhovujících žárovek, nebo dokonce lustru, jenom ten stmívač, jelikož to také není tak triviální a nechci to zkoušet způsobem pokus - omyl: https://www.svetloblog.cz/index.php?blog=druhy-stmivacu-a-moznosti-stmivani
A není jednoduší a zadarmo, ubrat dvě žárovky a nechat tam jen dvě místo čtyř. A musí to bohatě stačit.
Jak jsem napsal v původním dotazu, na některé činnosti, třeba geometrické úkoly, jsou večer 2 ks málo, ale zase na další běžné činnosti jsou 4 ks moc. Stmívatelný vypínač by to krásně řešil a s minimálními náklady.
Kurna jak je ten pokoj velký? Má 40m/2 nebo tak nějak, protože muj pokoj má 23m/2 a bohatě mě stačí dvě světla na stropě a dvě žárovky 6W 6400K. A je to světla až moc. A to mě je přes 50 let.
Cca 10 m2, ale lustr má tmavěžlutá stínidla, které hodně "žerou" ze svetelného toku. I proto jsem koupil neutrální světlo, jelikož je to stejně do žluta až, až.
Tak kup žárovky s studením světlem (6000 kelvinu a víc) a světla bude až moc.
Třeba https://www.alza.cz/emos-led-zarovka-classic-candle-6w-e14-studena-bila-d5101351.htm
Do 10m/2 stačí jedna 6W a musí to stačit. Takový rozměr má třeba chodba a jedna šestka a světla až až.
Tak nebudu kupovat další žárovky, když už 4 ks jiných mám koupeno a nebudu dávat 1 extra silnou žárovku do lustru se 4 svítidly. ale dám 4 ks takových žárovek, aby mi rovnoměrně osvítily celou místnost. Problém je ale v tom, že na různé činnosti a v různou dobu v ní potřebují mít rozdílní osvětlení, což by nejlépe vyřešil stmívač osvětlení poptávaný v původním dotazu.
už jsi to zjistil sám: 5w žárovky svítí naprd a ta stmívatelnost jim taky nepřidá.
za mě by byl výhodnější "lustrový" vypínač se 2 různě velkými polovinami, ale to vždycky není možné.
ale je to řešitelné: víš, že osvětlení z jediné strany je naprd, úplně stejně jako centrální světlo kdesi shora. takže pořízením druhé pomocné lampy z jiného úhlu se zbavíš ostrých stínů z jediného směru a zároveň by to mohlo lépe řešit úroveň osvětlení.
jedna technická: nikdy, ale fak nikdy nekupuj mizerné žárovky se závitem e14.
a 5w ledka se svítivostí 690lm? no tak určitě.
Brtníku i 6 ti watová led žárovka kokrétně Emos s1-g45-e27-6W dl má 470lm a svítí to setsakra dobře. Takže klidek.
ježuro, já však zmiňuju pofiderní steroidový výkon z čínských tržnic: 5w ledka má svítit 690lm - to ani náhodou.
jinak jsem rád, že sis taky oblíbil závit e27, protože spolehnivost tazatelem požadovaných e14 je jen v říši snů.
5W tak 400lm max. víc určitě ne...
Právě, že to svítí jak ďas a zatím jsem do lustru o 4 žárovkách dal 2 ks 5W/690lm a 2 ks ponechal původní 5W/450lm, a je to fest rozdíl. Možno je to tím, že 5W/690lm jsou číre a původní 5W/450 lm jsou mléčné, což v mléčně žlutých stínidlech se ještě víc zeslabí. Už teď je v místnosti tak o 100% více světla než předtím, ale na některé přesné práce večer bych uvítal ještě víc a 2 ks 5w/690 lm mám stále nevyužité, ale zbytek rodiny už křičí, že 4x 5W/690 lm bude příliš a ať to nechám tak, jak to je, tj. 2x 5W/690lm + 2x 5W/450lm. Stmívač by náš spor krásně vyřešil a každý by si navolil takovou intenzitu osvětlení, která mu vyhovuje.
nemá cenu to psát potřetí. 20w led odpovídá svítivosti něco přes 100w žárovky. což je fajn, ale toto silné centrální svítidlo ti furt nedá správné osvětlení ve všech částech místnosti a bez rušivých stínů z jednoho směru.
kdybys někde v práci třeba v konstrukční kanceláři nechal osvětlení centrálním lustrem, to bys viděl jak by tě zaměstnanci hnali příložníkama. toto je to samé.
Brtníku asi si to přehlédnul, že se tady řeší místnost 10m2!! A tam 4 5W žárovky. To je jak v poušti na slunku. Muj pokoj má 23m2 a dvě 6W 6400K to osvítí jak nic. A tazatelovy nestačí v 10m2 4 řárovky, a jaký to má závit neřeším. A také dodám, že děti mají mnohem lepší zrak než já.
Tak např.: https://www.alza.cz/stmivac-pro-stmivatelne-led-zarovky-bily-d7582298.htm
Jo, na ten jsem se taky díval a celkem by mi vyhovoval, ale v recenzích hromada zákazníků píše, že jím nefungoval. Otázkou ale je, jestli jej zkoušeli na vhodné typy žárovek. Asi mi nezbude nic jiného, než to vyzkoušet sám.
Většinou u těch stmívačů se udává maximální zatížení. Nejsem odborník, ale řekl bych, že u těch stmívačů pro LED, je důležité i minimální zatížení.
