Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kapslový kávovar Dolce Gusto KP120 - vyteklá voda
Dobrý den , prosím neřešil jste někdo opravu kapslového kávovaru Dolce Gusto KP120 nepravidelně je pod ním vyteklá voda , nádržka neteče , a nevyteče ani všechna voda z nádržky , nemohu odhalit , jednou možností je že těsnění pod ventilem na nádržku neudrží větší tlak ,hladinu ( najít nové se mi nepodařilo) nebo mě napadá prasklina na vedení uvnitř v nějaké výšce a vyteče jen to co je výš vlivem spojených nádob . děkuji za typ kde sehnat náhradní díly , nebo jiné vyřešení netěsnosti ,jinak holt výměna celého zařízení
Změna předmětu, původně: Kapslový kávovar Dolce Gusto KP120 (host)
Nejpravděpodobnější závada opotřebovaný těsnicí kroužek pod nádobou, dá se běžně sehnat. Já to oprav…
leo 15.02.2024 09:10
leo
Dobrý den zkoušel jsem zadat těsnění Dolce Gusto kp120 a nic mi nenašlo děkuji
Kancl123 15.02.2024 10:33
Kancl123
Že by? https://www.elny.cz/tesneni-nadoby-kavovaru-krups-p567839/ Peru = Kancl123 :?:
host 15.02.2024 10:48
host
děkuji zkusím objednat a vyměnit , zadával jsem zbytečně moc údajů , při zadání těsnění kávovaru jic…
Peru 15.02.2024 17:16
Peru
Nevšiml sis ,že jsem ti poslal originál ?
E250TD 15.02.2024 17:38
E250TD
děkuji synek mi přeloží
Peru 15.02.2024 18:23
Peru
Měl jsem asi ten starší typ. Netěsnilo těsnění na výstupu vody z nádržky. Po pár pokusech o utěsnění…
okolo 15.02.2024 09:12
okolo
Tak těsnění objednáno , jak dorazí zkusím vyměnit .Jde to zvrchu vyjmout a nasadit nové (jako např n…
Peru 17.02.2024 08:38
Peru
Prostuduj ...https://www.juraprofi.de/Dolce-Gusto-Ersatzteile:::968.html
E250TD 15.02.2024 11:48
E250TD
Děkuji něco jsme přeložily , ale servisní manuál na Krups Dolce gusto kapslový kavovat KP120 ani pod…
Peru 17.02.2024 08:44
Peru
Já nesliboval servismanual,ale origo díly na daný přístroj . A ty tam jsou .
E250TD 17.02.2024 11:39
E250TD
Ok děkuji díly tam jsou , objednal jsem u českého prodavače 1 kroužek za 100 kč plus doprava , budu…
Peru 17.02.2024 17:53
Peru
Prostuduj toto či podobné ...https://www.youtube.com/watch?v=K_giOQHd0Tw
E250TD 17.02.2024 18:32
E250TD
Perfektní moc děkuji tohle jsem potřeboval , opravdu neumím hledat
Peru 18.02.2024 06:50
Peru
Dobrý den , tak těsnění pod nádobou vyměněno , vypadá to OK děkuji poslední
Peru 21.02.2024 16:34
Peru
Nejpravděpodobnější závada opotřebovaný těsnicí kroužek pod nádobou, dá se běžně sehnat. Já to opravoval asi před půl rokem, dodavatelů je několik viz vyhledávač (zadat přímo typ kávovaru). Pokud chcete zkontrolovat i vnitřek a hadičky, lze kávovar rozebrat, ale upozorňuji, že je to systém mnoha plastových zaápadek po obvodu plast. krytu, takže pomalu a po dobrém...
Měl jsem asi ten starší typ. Netěsnilo těsnění na výstupu vody z nádržky. Po pár pokusech o utěsnění to vyřešil sběrný dvůr. Možná, že se to nějak utěsnit dá. Neměl jsem s tím trpělivost. :-)
