Sekačku na trávu na 230 V s pojezdem 3 kolovou nebo 4 kolovou?
Máte s nějakou značkou dlouhodobější zkušenosti? (Zahrada je asi 900 metrů čtverečných.)
| Na takovou plochu bych za sebou tahat kabel nechtěl. Pokud nechcete benzínovou, zkuste se podívat na… Karel04 31.01.2024 11:45 |
Karel04 | |
| S "taháním káblu" mám (dobré) zkušenosti, proto jsem napsal na 230 V. Nechci aku, nechci benzínovou.… Kobylka 31.01.2024 13:22 |
Kobylka | |
| Devět set metrů je na sekačku na 230V docela dost. Co se týká kol jde o to jaké překážky na zahradě… nerady 31.01.2024 17:29 |
nerady | |
| Na tu dálku bude velký úbytek napětí v tom kabelu. A tlustší kábl tahat za sebou bude asi divočina. poslední Rce 04.02.2024 00:45 |
Rce |
Na takovou plochu bych za sebou tahat kabel nechtěl. Pokud nechcete benzínovou, zkuste se podívat na akusekačky.
Na rovném terénu a sekání krátké trávy je tříkolová asi zbytečná, prostě normální 4kolovou s pojezdem.
S "taháním káblu" mám (dobré) zkušenosti, proto jsem napsal na 230 V. Nechci aku, nechci benzínovou. Hlavně mi jde o vaše zkušenosti s 3 kolovou.
Devět set metrů je na sekačku na 230V docela dost. Co se týká kol jde o to jaké překážky na zahradě máš a zda hodláš vysekávat nedosečená místa nějakým strunovým zařízením. Pokud jde o jasný čtverec či obdélník tak pak asi 4 kolovou. Pokud budeš něco obsekávat a nevejde se tam šířka sekačky s 4 kolečky tak asi 3 kolovou. Mám dvě sekačky jednu na 230 V a druhou motorovou s pojezdem, nicméně tu elektrickou používám na 3 plochy do 150 m2 v blízkosti domu abych nedělal hluk a tu motorovou na 1000m2 a 500m2 na pozemky, které jsou dál od domu. Na ty větší plochy bych určitě nechtěl tahat kabel a tlačit sekačku. Ještě určitě koupit sekačku s výkonem kolem 2000W.
