				Rezacka na sklo
					Dobry den,
Vie mi niekto poradit dobru rezacku na sklo do 15€,
Kupil som nejaku lacnu,a nestala za nic,chcel by som nieco osvedcene.
Dakujem za radu.
Dobry den,
Dakujem za radu.
do 15e. su plne obchody. ale treba to aj vediet.
Dakujem za reakciu,urcite,nejaky tip?
Třeba je chyba v obsluze.
Sklo je nové nebo staré?
U starého je někdy problém.
Místo řezu jsi odmastil?
Hrot řezačky/u profíka diamant/ míval sklenář v plecovce s petrolejem nasáklou vatou, prý je to kvůli chlazení.
Pak je to o přítlaku a to si musíš vyzkoušet na nějakém zbytku ze sběrného dvora.
Staré praská všudemožně, ale prý je to jen protože je na povrchu zoxidované a musí se dělat hlubší řez.
Sklo je starsie,odmastene bolo,inspiroval som sa videom,ktore poslal kolega nizsie,neslo to,sklo nepraskalo,len v podstate som spravil ciaru,hrubka 4mm,tak som zavolal viac skusenych,ale ani oni nedokazali sklo odrezat..je to tato https://www.dobrezeleziarstvo.sk/p/rezac-skla-strend-pro-130x166-mm-drevena-rucka/
Jak to lámali?
Já měl stůl, na něm deku.
Pak řez těmi kolečky.
Potom vložena tenká laťka na stranu žádaného rozměru a lehce se máčklo na ten zbytkový kus.
Čáru hrubky 4mm nechápu. Čára se dělá jedna jedním tahem. Rozhodně nemá 4mm, spíš tak desetinu.
4 mm je hrubka skla ktore som chcel odrezat,pardon zle som sa vyjadril.takisto deka,stol,menil som aj kolecka,siel som ako ten pan na videu,drzane ako pero,snazil/i/ som sa adekvatne pritlacit a spravit celistvy rez,ale spravili sme "max ciaru".ten skripavy zvuk vobec nebol.netusim co este robit inak..
Neteřák (nebo jak se říká manželovi neteře
 ) pracoval roky ve sklenářství. Snažil se mě - bezvýsledně
 - naučit řezat sklo. Postup jako tvůj, jen navíc vžycky sklo přizvedl, řezákem lehce klepl v místě řezu jen z druhé strany. Sklo naprasklo a pak ho už jen zlomil do konce. Chce to praxi jak moc přitlačit a jak moc klepnout. Po pár letech už to jde samo
Mně se osvědčilo tohle: https://www.dimapa.cz/6-10-mm-rezak-skla-olejovy--karbid-dimapa/
Funguje nesrovnatelně líp než běžné šestikolečkové řezáky. Je trochu dražší než je požadovaný strop, ale IMHO se to vyplatí.
Vdaka,kupim,ked to nepojde idem k sklenarovi😅
Staré sklo je sluníčkem "vytvrzené" a praská si kde chce. V příloze návod.
https://www.youtube.com/watch?v=GBLrqyn4jNs
