Nefunkcny kluc na Renaulte po vymene baterie
Otazka na poradnu, kym pojdem s tym do Renualtu.
Manzelke po 7 rokoch prestal fungovat kluc na Megane, co je normalne, sak asi bateria. Ked som ju vytiahol mala 2.9V, co nie je tam malo ako som cakal, ale budiz.
Dal som novu (3.4V namerane) a nic.
Ok mozno ma pokazeny cely kluc, tak som zobral kluce z Arkany, kde obcas pindaju, ze je uz slaba bateria.
Vymenim a...a nic. Kluce s novou baterkou nejdu, so starou hej,
Kde udelali soudruzi chybu?
Ano povodna bateria ma divne oznacenie 212, ale aj vo videach tam strkali 2032, rozmerovo tam sedi, je to 3V ako ta predtym, takze to by snad nemal byt problem.
Zkus znovu spárovat.
Problém nemusí být v baterii,každé auto je jiné,někde vyměníte baterii a jde to hned.Jinde musíte udělat reinicializaci dálkového ovladače,zase různé postupy.Mělo by to být v manuálu k danému modelu auta.Mám to za sebou,Citroen reinicializace dle manuálu,Toyota jde dálkáč hned po výměně baterie.
Ta reinicializacia mi samozrejme napadla, ale ak vratim staru bateriu do ovladaca funguje, takze to nebude tym.
Změřte tu novou baterii ampérmetrem,může mít voltáž dobrou,ale nemá kapacitu,tudíž nestíhá napájet ovladač.
To ,že je baterie ..dobrá ,ještě neznamená ,že deska ji má ! Díky ..špatnému kontaktu ji mít 3.4V etc..nemusí .
Na novej batérii poriadne očisti kontaktovú plochu, prípadne daj inú batériu.
Ak to je ako u mna, ma minus pol kontakt? Neopiera sa plus pol o dosku pl. spoja? Standardny drziak ma na minus pol napruzeny kontakt, v ovladaci som mal len "grafitovu" plosku na doske plosneho spoja.
Ak sa odchylky spocitali, moze byt minus utopeny . . .
Nestrkas tam nahodou cr1220 misto cr2032? Ty maji sice obe stejny prumer, ale ne tloustku, takze nemusi mit kontakt..
ako moze mar 1220 a 2032 rovnaky priemr ?
Samozrejme 2020, preklep.
Jen pro úplnost značení baterií:
První písmeno označuje chemickou sloučeninu kladné elektrody (PR= zinkovzdušné, LR = alkalické, SR = na bázi oxidu stříbra, CR = lithiové, BR = s kladnou elektrodou z uhlíku)
Druhé písmeno R označuje kruhový tvar (z anglickéhou slova round)
První případně druhá číslice označují průměr článku v milimetrech
Poslední dvě číslice označují výšku baterie v desetinách milimetru
Takže
CR1220 = 12,5 mm průměr
CR2032 = 20 mm průměr
Moje problémy s autoklíči k Renaultu vyřešili tady:
https://maps.app.goo.gl/egStDDaVTFtwSJUw7
Ale to asi bude poněkud z ruky. Není u vás podobná firma?
