Netopí některé radiátory
máme v domě plynový kotel a radiátory, z nichž některé letos občas topí, občas ne. Natlakovali jsme, odvzdušnili radiátory, ale nepomohlo to. Prosím o radu, v čem by mohl být problém.
Děkuji moc!
Dobrý den,prvotně bych prohlídl filtr na potrubí,bude někde u čerpadla ,může být přicpaný nečistotami,ty snižují průtok vody a pak to špatně topí.
Zanešený filtr, vadné, nebo málo výkonné čerpadlo, špatně nastavené nebo nefunkční ventily u radiátorů, v posledním případě radiátory zanešené a přicpané na odtoku. Případně může být někde "kapsa" na potrubí, nejspíš ve vratném, ve které se stále drží vzduch, nebo shromažďují nečistoty.
Nepíšete ...jsou některé radiátory opatřeny termohlavicí ?
Jde o staré topení, termohlavice na něm nejsou.
Píšete málo informací,jaký máte kotel,může to v něm být přicpané,ty moderní s tenkými trubičkami to dělají často.Bratranec to měl po pěti letech a to tam měl speciální směs včetně nemrznoučky.Porovnejte teplotu na kotlovém teploměru a na výstupu na trubkách za ním.Může být i omletá vrtulka na čerpadle a nedává tlak,pak je špatný průtok a netopí to.
Přibližte celý systém,nikdo to zde neví,těžko se radí,případně dejte fotku co vše je u kotle na potrubí namontováno.Může tam být zaseknutá zpětná klapka,nebo cokoli jiného.
Co je to za kotel a oběhové čerpadlo ?
