Alu disky - jak renovovat?
Zdravím, nemá někdo zkušenost s renovaci alu disku auta? Jde mně o barvu, jestli se to dá nějakým způsobem po domacku po pískování nanést. Popř značka barvy. Děkuji
Změna předmětu, původně: Alu disky (host)
Po domácku lze uděla ledasco, otázkou je výsledek. Disky jsou dost namáhaná součást auta takže nějaké poprskání barvou ve spreji asi nebude zrovna to pravé. Standardně se povrchová úprava disků dělá dvěma způsoby - klasickou stříkanou vypalovanou barvou (základní a vrchní) nebo komaxitem, to je prášková barva elektrostaticky nanášená na disk a potom vypálená při vysoké teplotě. Tady lakovani-alu-kol-jake-jsou-rozdily-mezi-klasickym-a-praskovym-lakovanim-komaxitem je srovnání obou způsobů povrchové úpravy, ale po domácku to zřejmě nebude reálné (pokud součástí domácnosti není lakovna).
