Kia sportage - omylem jsem při jízdě sepl zadní náhon
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na kia sportage 2013 Awd. Co se může stát, když jsem omylem při jízdě manuálně sepl zadní náhon.. V levo pod volantem. Děkuji. V manuálu píšou, že se má zastavit
Změna nicneříkajícího předmětu, původně: Kia sportage (host)
Urobil si niečo podobné, ako keď na manuálnej prevodovke zaradíš rýchlostný stupeň bez použitia spojky, a to napriek tomu, že v manuáli stlačiť spojku prikazujú. Keď sa nerozbije prevodovka, tak nič sa nestalo. Ak boli v tvojom prípade otáčky zadnej a prednej nápravy vyrovnané (nebol si napr. v šmyku), tak sa nič nedeje. Vyskúšaj či funguje zaraďovanie zadného náhonu a ak áno, tak na to zabudni a nabudúce zaraďuj zadný náhon tak, ako sa to robiť má.
Děkuji za info. Vyzkouším.
Já si myslím, že k žádnému sepnutí vůbec nedošlo, a že to firmware pohonu/převodovky úplně odignoroval. Pokud by se za jízdy nehlídalo připojení zadního náhonu, bylo by to určitě slyšet.
Zdravím,nepíšete jak rychle jste jel,třeba na mé Ravce to jde zapnout do rychlosti 40 km/h ,pak už to je blokováno systémem,nesepne.Je to z bezpečnostních důvodů,pokud ještě uzavře diferenciál,vozidlo ve větší rychlosti je špatně ovladatelné do zatáček,hrozí havárie.
Bylo to v rychlosti+-50
