 Zapojení subwooferu
				Zapojení subwooferu
					Zdravím potřebuji radu koupil jsem nebo spíš dostal od ježíška subwoofer https://www.alza.cz/sencor-scs-wa1203-d4425219.htm mám vozidlo peugeot 308 a je v něm toto rádio https://www.chytraautoradia.cz/9--android-11-autoradio-peugeot-308-408/ jak ho mám zapojit na stránkách prodejce píšou:UPOZORNĚNÍ: Nelze použít, pokud je ve voze zabudován aktivní systém se zesilovačem.
Jelikož nemusí být zaručena kompatibilita a funkčnost se všemi modely vozů, doporučujeme vždy nejdříve zařízení připojit a odzkoušet všechny funkce (ovládání z volantu, aktivace, ....) a až po úspěšném odzkoušení rádio namontovat.moc děkuji za rady Zdeněk
sencor je totální odpad a zelený kripl dělá to jediné, co po desítkách let umí: řeší reklamace šmejdů, které sám šíří na trh.
využij toho, reklamuj a vůbec se tím odpadem nezabývej.
Parádní odvověď ale já se ptal na trochu něco jiného....
Jestli se nepletu, tak subwoofer by měl být zapojen na svorky k tomu určené. Pokud je rádio nemá, tak máš myslím smůlu. V manuálu by to mělo být popsáno.
