Ústřední topení v rodinném domě - podle čeho nastavit průtok oběhového čerpadla?
Na čerpadle je možné volit čtyři stupně rychlosti průtoku vody. Podle čeho mám nastavit ten správný průtok vody do topného systému?
Možná toto?
https://jakvybratcerpadlo.cz/zasasy-pro-vyber-obehoveho-cerpadla-pro-ustredni-vytapeni/
začni na 1. stupen, ked nestači pridaš.
Taky jsem to dělal metodou pokus-omyl. Od nejnižššího k vyššímu, tak aby byl vhodný teplotní spád na radiátoru. Žádné velké srrrrrní s tím. Zbytečně nepřehánět a nedělat z toho vědu. Jak se říká, metoda Žaves.
Začni nejnižším stupněm a pozoruj nejvzdálenější radiátor v nejvyšším patře. Pokud topí správně máš nastaveno. Pokud ne přidej o stupeň víc
