Cerpani betonu na 400 m
Zdravim, resim dopravu betonu na stavbu. Ke stavbe vede uzka cesta na kterou se domichavac nevejde. Druha moznost je cerpat beton na vzdalenost 400 m z kopce (prevyseni cca. 40 m). Je to realne? V betonarce mi tvrdi, ze ne. Ptal jsem se, zda je mozne dat dve pistove cerpadla za sebe, ale to pry nikdy nedelali. Neresil nekdy nekdo neco podobneho? Diky. Karel
O jaké množství betonu a na co, se jedná?
Jedna se o zahradu ve svahu a chtel bych tam udelat operne zdi a chatu. Mnozstvi zatim vubec netusim, aktualne tam nedostanu ani 1 m^3.
Existují stacionární pumpy na beton. Asi to bude stát majlant/d.
Jen obrázek pro ilustraci.
Soukromě si myslím, že by šly dát ty menší za sebe. Má to přeci násypku a do ní by se to přelévalo. Ale ty prachy.
Taky si myslim, ale v betonarce se na me divali jak na blazna. Zkusim poptat u vice firem a uvidime. Diky.
Ten beton by musel být hodně řídký,skoro jak voda,jinak z fyzikálního principu se čtyřista metrů hadic betonem z mixu ucpe i s více čerpadly.
No asi to čerpat jde, když u toho stacionárního z odkazu od čumil old uvádí až kilometr a výtlak 220 m, tohle bude z kopce 40 m níž.
JJ,dík,já to neotevřel,ale stejně ten beton musí být hodně řídký,nevím jaká bude jeho kvalita,vím jen jedno,že u řídkého betonu se vyplavuje cement na povrch a betom potom nic moc.
Musí se přidat víc cementu když se objedná řidší vhodný pro čerpání, ale to v betonárce vědí. Hlavně se nesmí ředit přímo na stavbě (což jde, řidič mixu ho může naředit, vodu má, ale nechá si podepsat papír, že berete na vědomí, že se tím snižuje třída pevnosti (už z toho bylo pár průšvihů)).
Když na betonárce nahlášíš, že se budou odebírat vzorky, tak to bys viděl jak zpozorní a dají si záležet. Oni umí udělat hodně věcí co se týče vlastností.
Opěrné zdi nemusíš dělat z betonu, ale jsou i jiné možnosti (gabiony, betonové prvky, výroba betonu na místě). Jde o to zda se ti tam dostane nějaké vozidlo např. Multicar a nebo malý dempr a zda si můžeš někde před tím udělat např. překladiště. Na 400 metrů nebude mít nikdo potrubí a instalace také by nebyla zadarmo. Musíš si uvědomit, že pokud by se to dělalo pomocí čerpadel na beton budeš muset mít velmi kvalitní šalování a to samo o sobě bude stát dost peněz. Nepíšeš zda si to chceš dělat sám, zda tam budeš provádět zemní práce pomocí bagru atd. Dříve se na nepřístupná místa dopravoval na stavbách beton buď jeřábem a nebo lanovkou. V současné době lze koupit i betonové prvky z kterých složíš opěrnou zeď "na sucho" (musíš jen udělat betonový základ). Beton můžeš míchat na místě. Také se dají koupit v betonárce větší betonové prvky, které můžeš pokládat bagrem či jeřábem. Sám si musíš vyhodnotit co všechno tam chceš udělat a kolik to bude stát peněz. Kamarád si například do prudkého svahu dělal lanovku na kolejích cca 60 metrů. Těch možností je hodně, ale bez podrobné znalosti místa je to jen teorizování.
Ano, moznosti je vice, ale betonovani beru jako zaklad a proto chci nejdrive proverit tuto moznost.
Zatim je to cele ve fazi teoretizovani, ale tak to na zacatku byva.
Nebyl by řešením domíchávač a něco malého (třeba multikára), co by tam beton postupně převezlo, klidně kubík po kubíku?
