Kabel na 400 V. Jaký?.
Potřebuji udělat zásuvku na tuto pilu.: https://www.karas.cz/catalog/drevoobrabeci-stroje/pasove-pily-na-drevo/holzmann-bbs550smart-400v-kmenova-pasova-pila-na-drevo-bbs550smart_400v
Mohu použít kabel 5 x 2,5?
Díky.
Vše záleží na příkonu spotřebiče a délce kabelu. Obojí je zřejmě tajné...
Nic tajné není. Motor nevím, délka si 40 metrů. Teď tady mám asi 50 metrů od místa zásuvku 32A. Jde mi o to, dostat elektřinu těch 50 metrů.
Dobrý den,pokud ta pila bude stabilně na jednom místě tak bych kabel dal do země.Padesát metrů kabelu je problém,pokud nebude vyvěšený.Je to na jedno odpoledne se sakovákem a výsledek je jistota a klid od nebezpečí úrazu.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Na netu jsem našel:
Příkon motoru: 5500 W
A co to znamená? Můžu tu prodlužku udělat z kabelu 5 x 2,5 ?
Díky
Průřez 2,5 by měl stačit. Ten se používá pro proud do 16A
https://www.mylms.cz/vypocet-zatizeni-kabelu/
Není lepší to svěřit někomu vyučenému v oboru, který zná normy a má oprávnění podobné věci dělat, než vyhořet, zabít sebe, nebo někoho dalšího?
