				Ochrana před vodním kamenem a nečistotami
					Dobrý den, nemá někdo zkušenost co rozumného pořídit na změkčení vody z řadu, ochranu před nečistotami a nadměrným usazování m na všem a ve všem co je v okruhu?
Má někdo zkušenost s nějaký m konkrétním filtrem, či třeba magnety? Zajímá mě třeba ochrana u bojleru. Díky.
Zdroj: https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/62722-ochrana-pred-vodnim-kamenem-a-necistotami.html
http://www.vodaprozdravi.eu/
Snad si vybereš. Co se týká bojleru, tak bych to moc neřešil jelikož jeho životnost se pohybuje mezi 10 - 15 lety. Dále záleží jaké máš potrubí (pokud pozink tak ten zarůstá rychle). Na nadměrné usazování nečistotami postačí nějaký filtr.
Zdravím, díky. Co jsem hledal, tak minimum na písek atd se doporučuje 50um vložka do filtru např. Atlas či USTM. Pak jsem našel ještě verze přímo pro bojlery, viz
https://www.aqua-shop.cz/filtry-na-tvrdou-vodu/bojlerovy-filtr/
Dá se koupit něco takového https://silnemagnety.cz/kat/zmekcovace-vody/ nebo https://www.mojenakupy.cz/magnet-proti-tvoreni-vodniho-kamene-ve-vodovodnim-potrubi~z3924020500.html
Jinak v bojleru měním cca 3-4 roky anodu, která taky zabraňuje tvorbě vodního kamene a korozi. Doporučená je výměna cca 1x za dva roky, ale vždycky na to zapomínám. Když pak sundám přírubu, tak z té anody už není nic. https://www.gas.cz/anody-pro-bojlery/kategorie/666
Co se týká usazenin, nestačí klasické filtry (perlátory) za pár korun?
