Zaizolovaní střechy ve stodole
Mam stodolu 100m2 kterou využívám jako dílnu a prez zimu bych rad aby tolik nechladla (2x týdne část vytápím krbem. Strecha je nova palena tasky s folii. Napadlo mě pokud bych dal 160mm vatu mezi krokve a kleštiny a zaklopit osb deskami nebyl by problém s kondenzaci. Nebo postupovat nějak jinak?
Dekuji za rady
Opravdu vytápíš krbem? To je v podstatě nejméně účinné vytápění. Jde o to z čeho je zdivo, jaká je podlaha, zda je tam sucho, jaký je tvar střechy, jak je vysoko střecha od podlahy, či jsou zateplená vrata atd.
Vytápím pouze cca 20m2 kde topim pouze když o víkendu něco kutim. Prez týden nevytapim vůbec.Ale jde mi o to aby celkové stodola tolik neprochladla, sousedi přímo s vytapenym domem. je to cihlová stavba stěny 45-60cm, vyška cca 270cm výška uprostřed odhadem 5m střecha sedlová , podlaha beton
Pokud tam budeš topit jen o víkendu tak ti to prochladne stejně. Jak máš oddělených těch 20 m2? Celkově tam máš cca 350 m3 vzduchu a to krbem nevytopíš. Pokud to máš oddělené nějakou plachtou tak bude lepší použít nějaká teplovzdušná kamna a topit jen když pracuješ v tom pracovním prostoru. Zateplení celé střechy pokud tam budeš topit jen o víkendu v podstatě nemá smysl. Smysl by mělo zateplit to ve výšce 270 cm a jen plochu kterou budeš využívat jako dílnu. V podstatě jde o to oddělit pracovní prostor od zbytku stodoly, se sedlovou střechou a zateplením jak uvažuješ budeš mít teplo akorát u hřebene střechy.
Jo asi máš pravdu bude lepší těch 20m2 zaklopit v úrovni pozemnice cca v těch 270 a dat vatu tam.
A navic zaizolovat zevnitr stodoly stenu, sousedici s domem
Určitě lepší řešení provést strop (podhled) na té úrovni pozednic. Jinak nad ty OSB desky, pod tu tepelnou izolaci, polož parotěsnou folii - parozábranu. Pokud by byl v prostoru delší pobyt a případně více osob a topilo se, mohlo by dojít k průniku zvýšené vzdušně vlhkosti do té izolace, kondenzaci a mohla by pak zvlhnout. Já osobně pro tento účel (parozábrana) používám klasickou zahradní igelitovou folii a mám s tím dobré zkušenosti. Je to za pár kaček, dělá se to s ní dobře a pokud není na světle, tak je v podstatě i skoro "nezničitelná".
Super diky za rady všem
Nebyl, spoje desek přelepte a máte hotovou i parozábranu. OSB je parotěsná.
