Jak utěsnit díru kolem hadice ve zdi
Zdravím, vyvrtal jsem díru ve zdi a tou protáhl hadici na odvod kondenzátu a chtěl bych se poradit, čím utěsnit díru kolem hadice (není velká). Děkuji.
Možností je hojnost. Maltou, sádrou, šlehaný tmel, silikon, fouknout PUR pěnu,... To je skrz barák ven? Nezamrzne tam kondenzát?
Chtěl jsem něco, co by se dalo v případě výměny hadice jednoduše vyndat. Tak možná ten silikon. Ano, je to skrz barák ven. Údajně by to neměl být problém...
Pokud ji zatěsníš přímo čímkoliv, tak ji pak těžko budeš snadno měnit, přilepí se to na ni. Doporučuji spíše sehnat hadici, nebo trubičku, vnitřního průměru o "chlup" větší a tu pak už zatěsnit čímkoliv, třeba tím silikonem, nebo i sádrou. Pak jí protáhnout teprve tu funkční hadičku.
Dá se to zacpat zateplovací vlnou a konce pak pěnou nebo tmelem. V případě potřeby odstraníš jen ty špunty a vytáhneš.
Přihodím ještě medvědí hovno.
Já jsem dělal téměř přesně totéž a nakonec jsem tam jenom z obou stran nacpal šroubovákem hadr a přikryl jakousi nerezovou krytkou z instalatérství. Zní to blbě, ale už dvacet let to funguje, neuvolnilo se to, netáhne tudy, v zimě se to nerosí.
Jaký průměr má mít ta hadice?
Když nám dělali plastová okna a my jsme jim řekli, kudy chceme protáhnout nějaký kabel, tak nám v tom místě zamaltovali kolem okna kus husího krku. Ani nevím, jestli jsme tam nějaké těsnění dávali.
Kolik je toho kondenzátu? Nestačilo by strčit hadici do nějakého kanystru a ten občas vylejt? Já ten kondenzát z klimošky používám na opláchnutí auta po umytí, my tu máme dost tvrdou vodu a bez opláchnutí by na tom autě zůstaly fleky.
Jj, ten kondenzát je dobrý i do napařovací žehličky.
