Jak něco venku zamknout?
potřeboval bych poradit. Budu mít na chalupě pod plotem venku pásovou pilu na dřevo. Ctěl bych ji nejak zamkout. Bude lepší ocelové lano nebo řetěz? Existuje řetěz, který nepůjde cvaknout pákovkama? Plán je takový, že zatluču do země lešenářskou trubku se zpětnými háky a k tomu navařím oko.
Chápu, že může někdo přijít s AKU flexou, ale na to obrana asi není.
Díky
Nevím, jaká je hodnota pily, ale zkombinoval bych elektronický zámek s mechanickým.
Elektronický - něco takového: https://www.insportline.cz/37988/zamek-kotoucove-brzdy-s-alarmem-w-tec-sakkage
Pořídil si to kolega na kolo, s kolem stačí pohnout a spustí se takový alarm, že si zloděj zaručeně ucvrkne. Slabší povahy budou mít "bláto na hřišti".
Mechanický - třeba takový: https://www.insportline.cz/37994/retezovy-zamek-w-tec-pabrick-8-8-1500mm
Ako sa menia baterie v tom elektronickom? Nie nahodou tak, ze kluc funguje len na uzamknutie a baterie su volne pristupne po odsunuti krytky?
(blizsi popis nieje dostupny)
Nevím, už je to dlouho, co jsem měl ten zámek v ruce a baterii jsem nezkoumal...
To ma len tak napadlo, ze akekolvek zariadenie je zbytocne, ak sa daju vybrat baterie![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Zas tak jednoduchý přístup k baterii asi nebude.
A když jde zloděj v noci krást a najednou kradený předmět začne odněkud houkat, myslíš že dokáže zachovat chladnou hlavu a hledat kde je baterie....?
Ale ano, na noc, napriklad v pivnici, garazi OK, myslel som na situacie, kde si nemas o co zamknut bicykel, nejaky vylet, v kazdom pripade aj ked vyberie baterie je tam este klasicke uzamknutie na kotucovu brzdu
Pokud řetěz tak pevnostní a síla kulatiny na řetězu 13-16 mm. Nicméně to nebude stačit. Někam bych ukryl vyhledávací zařízení (někteří zemědělci to dávají do balíků sena). Nějaký podobný zámek se prodává také na kola kdy jde pohyb kola následně vysledovat. Také můžeš na chalupu instalovat fotopast nebo zařízení, které ti bude posílat informace na mobil. Nebylo by jednodušší udělat pod pilu podvozek a po sezóně to uklidit? Co sousedé?
