To je podle mě normální pojišťovací ventil a u něho není závada ale princip, že občas kape - při zvýšeném tlaku.
Ten ventil patří k tomu ohřívači vody nad ním, voda se při ohřívání rozpíná.
....na zimu přes to vypouštím ohřívač vody, dříve to nedělalo, poslední dobu čím dál víc, už tam musím mít i nádobku....
Buď větší spotřeba teplé vody, nebo nové pákové baterie, které při zavření dají ráz, který může vést k odkápnutí, nebo samozřejmě může být i rozbitý. Doporučuji náhradu z Myjavy, která je sice dražší, ale podle mých zlušeností vydrží déle. Ale kapání při ohřevu vody, během kterého nikdo neodpouští vodu, je správná funkce. A jak se tu píše - hadička a nádobka, nebo svedení do odpadu je řešení. Nádobka poskytuje kontrolu, že ventil plní funkci. Jednou mi ventil strašně upouštěl pod dřezem. A navíc kolem půlnoci. Odešel ventil v koupelně a tlak se šířil potrubím se studenou vodou. V deset sepl nízký tarif
Dobrý den,může být jen něco usazeného na sedle ventilu.Vemte rukou za páčku a párkráte odpusťte zprudka trošku vody do té nádoby,většinou to pomůže,běžný problém pojišťovacích ventilů.Páčku při vytažení prudce pusťte,ať pružina silou vrátí dosedací plošku do sedla.
Přesně tak. Taky jsme měli kdysi stejný problém a už jsem chtěl kupovat nový ventil. Tvrdá voda ze studny... Ve finále stačilo tu páčku párkrát "procvaknout" přesně podle popisu a bylo po problému. Taky na tom může být usazený vodní kámen, potom to správně netěsní. Rozhodně to za pokus stojí a když to nezabere, tak až potom koupit a vyměnit nový ventil.
Doma mám jiný model,ten co se otáčí doleva,najede po části plastového závitu výš a pak rázem skočí zpět,ten prudký skok je důležitý.Zde to půjde pustit zprudka zpět podobně,pružina to vrátí kam má.
Jo no. Doporučují to udělat i výrobci, preventivně alespoň 1x za rok.
Nemáš to dobre nainštalované. Keď si všimneš otvor z ktorého to kvapká, tak vidíš, že je upravený tak, aby sa tam pripojila rúrka (alebo hadička). Tá sa má pripojiť do odpadovej vody. V horšom prípade napr. do takej fľaše akú tam máš, ale vhodnejšie umiestnenej. Potom by si nevidel to občasné odkvapkávanie zákonite vznikajúce pri zmenách teploty vody a nedával by si takéto otázky. Mimochodom, ak stlačíš tú páčku na ventile, tak začne cez tento otvor vytekať silnejší prúd vody, ktorý slúži na prepláchnutie a odskúšanie ventilu. A to by si mal urobiť párkrát do roka.
..tak jsem to nechal přes zimu tak, ated když mam vypuštěnou vodu, koupený ventil , bych ho zkusil vymenit..... ..postupoval bych --povilt prvně spodní modrá šipka...ale tam se to jeví jako celek-jeden kus.....
nakopne někdo? dekuju
romanS
Nejdříve povolte převlečnou matici nahoře pod nádobou.Potom vyšroubujte odtokovou trubičku z pojišťovacího ventilu,bude lepší přístup pro klíč nebo sikovky na šestihran na uzávěru.Potom přidržte na uzávěru klíčem,nebo sikovkami aby nedošlo k ukroucení ve svaru plastové přechodky pod uzávěrem a vyšroubujte zbytek co vede k nádobě.Montáž je opakem demontáže.Hlavně dobře napakujte závity aby to někde neslzelo.
Nebude lepší nejprve odpojit vodárnu od elektřiny a veškerou vodu vypustit? Ty to víš a bereš to jako automatiku, ale někdo si to ve stresu nemusí uvědomit a může si zadělat na pořádný úklid Jako profíka se Tě ale zeptám, jestli používáš na závity instalatérský len z konopí (koudel) nebo teflonovou pásku či nitě a jestli jemné zbrousíš před aplikací kovové závity. Děláš to taky? Já jsem si zvykl na ty pásky, je to pohodlné, ale rozdíl v trvanlivosti kromě snažší aplikace nevím. Zatím nic nikde neteče, takže nemám názor, ale ty to znáš z praxe. Nic naštěstí nepotřebuju, jen mě zajímá názor někoho, kdo se v tom vyzná daleko víc než já.
Před zimou jsem předělával topení,krbovky s výměníkem,připojit ke stávajícímu železnému rozvodu,silné trubky na konopí prostě je to jistota,jen odvzdušňováky na teflonku.Prostě jí na některých spojích nemusím,mám tam kolena a výhybky okolo rohů,později se o něco mírně opřu a otočí se to v koleně,to konopí neudělá,prostě je to festový.Autogen doma nemám a v kvartýru jsem to nechtěl vařit elektrikou tak jsem to šrouboval.Ve sklepě mám silné dvoucoulové rozvody s různými odbočkami vařené střídavým trafem přes třicet let a netečou. Jinak teflonka je fajn,ale někam kde se o spoj nemůže někdo opřít,co jsem kdy třeba u kámošů rozdělával ,tak co je na teflonce šlo většinou povolit rukou.Jinak závit nazubuju čelistmi hasáku,pakunk neklouže při dotahování,konopí máznu olejem,fermež je potvora,na topení,nebo horké vodě vytvrdne a pak se špatně povoluje.Vždy vše co dělám,tak to namažu,prostě jsem naučený,že může přijít doba,že to budu demontovat,pak to jde snadno. A jen maličkost,zadavatel píše,že to má vypuštěné,tak jsem usoudil,že čerpadlo je vypnuté,ale dobrá připomínka k pracovnímu postupu,to je prvotní základ.
Po praktické stránce to neznám,ale podle popisu to bude něco jako lepidla na utěsnění v autech.Ta na auta používám s velkou spokojeností,ani nevím značku,koupím na benzince tubu na co nejvyšší teplotu a přilepím,dolu to jde v budoucnu dobře.Jinak docela dobrý,těsní na vodě i oleji.Hned mě napadlo,že by na konopí podobnou službu udělal i silikonový tmel,ale nedoporučuji,nejdříve někde zkusit,třeba venku u zahradního čerpadla kde nehrozí rozplavba kvartýru.
Docela zajímavá videa o opravách včetně vodařiny.šla na satelitech, je to tohle.
..než něco vymamlasím, jen bych si ujistil zda chcci postupovat správně.....
povolit převlečnou matici poz.1 vyšrubovat poz.2 pro lepší přístup chytit klíčem poz.3 klíčem povolit poz.4
a vyndám celý kus po.5 pak povolim poz.6
a budu mít stary ventil venku.....
jem je tam videl konopí snad to pujde povilit
předem moc děkuji
romanS
Je to tak,nevím jak jste na tom s dílenským vybavením, ale mělo by postačit klíč,dobré sikovky,nebo menší hasák.Někdy to na konopí drží fest,pak to vezmu do dílny a upnu do svěráku,pak povolím.Toto nevypadá ,že by to nešlo.Hlavně opatrně a s rozvahou,nespěchat.U připojení na plast hrozí při nesprávném postupu,že něco praskne.
nakopne někdo?
dekuju
romanS
Díky.
Máš nějakou zkušenost se současnými pastami, které se používají místo fermeže?
chytit klíčem poz.3
pak povolim poz.6
předem moc děkuji
romanS
