Přidělání záchodového prkénka
Ahoj,
Mám problém s přiděláním záchodového prkénka k WC. Koupil jsem si nové prkénko z alzy - ZDE, kde mi bohužel jako součást balení dali příliš krátké šrouby, které jsou asi o 2 cm kratší než je dirka v keramice pro jeji ukotvení. Tudíž nemám jak šroub v dirce upevnit. Rád bych se zeptal co se s tím dá dělat ? Projížděl jsem net ale nemohu na nic přijít. V balení z alzy se nacházel tento typ uchycení s tím, že šroubek už byl zavařen dovnitř kolečka a lze s ním jen nastavitelně pohybovat, ale nikoliv vyndat. Napadlo mě ještě toto řešení, ale nevím jestli je to použitelné v keramické dirce. Za rady děkuji !!
A nejde krátký šroub nastavit spojkou závitové tyče a pak použít např. klasický šroub se šestihrannou hlavou a utáhnou golou (ráčnou)?
Šlo by to tak, že by se vzalo to uchycení se spojkou a do toho bych dal šroub bez hlavy a na to dal matku s tím plastovým úchytem ?
Jo, to by mohlo jít. Jenom nevím, jak ta plastová matka bude spolehlivá, jestli by nebylo lepší ji nahradit klasickou kovovou křídlovou matkou?
Nebo rovnou kousek závitové tyče.
Otázkou je, jestli to uchycení prkénka má typizovaný metrický závit? Chce to vyzkoušet.
Díky za radu, skočím to koupit a prubnu. Zatím ještě jednou děkuju.
V Horním Bachu (Hornbachu) ale i v Bauhausu prodávají universální šrouby pasující do všech možných hajzlíků. Je zajímavé, že to nepasují přiložené šrouby k sedadlu.
