Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pračka málo napouští
Ahoj, mám šetřivou pračku, takže klasicky jen plácá prádlo o hladinku, což je na houby a ničí to prádlo, nechává v něm chlupy apod. Při programu máchání ale dávala vody dost. Takže po doprání jsem ještě pomáchal a jakštakš měl prádlo vyprané. Teď ale začala dávat i při máchání strašně málo vody. Něco se pokazilo. Netušil by někdo, čím to může být, že sice začne vodu napouštět, ale brzo přestane? Něco napustí, ale fakt málo - mnohem méně než dříve.
Dříve odešla sušička, ale napouštění fungovalo pak ještě několik měsíců v pohodě. V záruce už ten krám není.
Pračka se sušičkou prádla Candy GVSW 40464TWHC 2-S
Není nějaké sítko na vstupu vody? Třeba je jen ucpané.
Karel04 19.09.2023 11:45
Karel04
Pračky ze předu plněné, mívaly nahoře tlakový spínač. Dneska se to ale možná odměřuje jinak (váží)?
Kyncl 19.09.2023 11:57
Kyncl
Jedno sítko bývá na začátku hadice a na druhém konci je další v pračce. Obě vyčistit.
manas 19.09.2023 19:19
manas
Zkus vyčistit trubičku presostatu, případně se čidlo dá vyměnit. Mohlo by to vypadat takhle watch
kejki 25.09.2023 17:42
Množství vody v pračce je řízeno hladinovým spínačem, podle navoleného programu a momentální funkce… poslední
George63 25.09.2023 20:56
George63
Množství vody v pračce je řízeno hladinovým spínačem, podle navoleného programu a momentální funkce (předpírka, praní, máchání). Potřebná výše hladiny v bubnu bývá hlídána většinou na principu snímámí tlaku do svislé hadičky, který pak iniciuje spínač, který dává impulz do řídící elektroniky. Ten bývá umístěn vždy v pračce nahoře pod horním víkem. Doporučuji zkontrolovat zda není znečistěna hadička do spinače, případně jestli není spinač vadný.
