Jak vyměnit čerpadlo Darling v domácí vodárně
Jak vyměnit čerpadlo Darling v domácí vodárně?
| Postačejí znalosti,zručnost a nářadí.:-) Lubomír 15.09.2023 18:18 |
Lubomír | |
| Jestli máš takovou otázku, raději si na to někoho zavolej. Prostě čerpadlo odpoj od el. energie a vy… poslední Lukas1982 16.09.2023 09:33 |
Lukas1982 |
Jestli máš takovou otázku, raději si na to někoho zavolej. Prostě čerpadlo odpoj od el. energie a vyměň za stejný nebo podobný typ, aby ti pokud možno seděly rozměry.
Jaký konkrétní problém s tím čerpadlem máš? Vůbec se nezapne nebo protéká či nečerpá vodu? Může stačit jen převinout motor nebo vyměnit lojovou šňůru. Záleží ale, jaké máš čerpadlo.
