Nabíječka USB-C na akumulátory li-ion AA 1.5V AA 2600mAh USB
Dobrý večer,
na Aliexpressu je možno koupit tyto LI -on články, které se nabíjí přímo USB-C z 5V zdroje.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005532715857.html
Je možno je nabíjet mimoto i touto nabíječkou?
https://vi.aliexpress.com/item/1005005548159887.html
Děkuji.
Změna tupého předmětu, původně: Nabíječka (host)
Je mozne je nabijet jakoukoliv USB nabijeckiu
Jinak tou nabíječkou, kterou jsi uvedl ji nabíjet nemůžeš, když se koukneš do specifikace, tak 1,5V LiOn tam uvedené nejsou.
Spíš pořídit USB adaptér s několika výstupy.
Môžeš to nabíjať s litokala smele.Niesú tam uvedené 1,5v preto,lebo v skutočnosti sú to akumulátory ako 18650 - 4,2v.Ale dávajú len 1,5v.Sú tak uspôsobené.S tou kapacitou sa ale zhodujem s názorom p.Fialu.
Jeste poznamka. Tvuj prodejce uvadi 2600mAh, coz je nesmysl. Jni prodejci toho sameho clanku uvadi 2600mWh nebo 1300mAh, coz odpovida pravde vic
Nabíječku už mám, tak jaké mám koupit články? Moc se v tom nevyznám, aku chci do fotopasti.
Zvladne ta fotopast fungovat na NiMh? Pak bile enelop
Zvládne, ale moc dlouho nevydrží, zvláště v zimě. Mám Panasonic 1600 mAh, tak bych chtěl něco lepšího.
Podle manuálu tam mají být 1,5V
V zimě, zvlášť když jsou teploty kolem nuly nebo níž nevydrží žádné.
Pokud tam mají být 1,5V, pak 1,2V akumulátory nejsou vhodné kvůli tomu, že pokles napětí fotopast detekuje jako vybitou baterii.
Pak by ti dobíjecí LiOn mohly pomoct. Jak dlouho tam vydrží standardní nedobíjecí alkalické?
To je různé, podle toho jak mám nastavenu délku videa, jak často chodí zvěř (a lidi) okolo, v létě tak 3 neděle, v zimě týden, ale dost se to liší.
Asi nezbude nic jineho, nez poridit 2 kousky tech dobíjecích LiOn na test a vyzkouset to.
Asi ano, ale ve fotopasti jich je 8ks. Asi to risknu, když tak je budu používat jen v létě
Díky všem za rady a názory.
Dobrý večer,ty baterie z odkazu dle mého názoru tou nabíječkou nenabijete,mají vlastní řídící nabíjecí systém zabudovaný uvnitř,nabíječka to prostě nenačte.Mám podobnou zkušenost s bateriemi se zabudovanou elektronikou s modelářskou nabíječkou IMAX-B6,nabíjí vše co má,ale bez té vnitřní zabudované elektroniky.
V pohode to skús.Len tieto články sú také že na plný výkon pôjdu určitý čas ,a potom šlus.Uplne spadne napätie na nulu.!Ale tak tieto články pracujú.Takže nabiť a fungujú ďalej.Pozor aj tesne pred vypadnutím stále nameráš 1,5v.Tieto články nevykazujú žiadne znižovanie napätia. Buď majú 1,5v alebo nič-nulu.
Tak jasně, je to logický chování. A IMHO ani nabíjet jinak než z toho USB nepůjdou. Protože tam je lion baterka (co funguje 3.3V-4.2V) a miniaturní měnič, co z toho vyrábí 1.5V přesně. No a pak se to chová přesně tak, jak je popisujete...
Ne, viz výše.
