Vodotésna lepící paska ,zkusenosti
Opravdu tato paska utesni prasklou trubku kde je tlak?
Ktera? Byl by přesný typ? Hledal jsem pásku "tato" a nenašel.
Může i nemusí ten tlak vydržet, do hlavy o které píšeš ti nikdo nevidí.
Jaký tlak a jaká páska? Celkem důležité je, jestli myslíš nějakou zahradní nádrž nebo vodovod, ve kterém bývá i přes 4 atm. Třeba tlak z nějaké nádrže ano, alo tlak z vodovodu asi ne. Když neuvedeš informace, tak poradit nejde... Jestli je to jen nějaká nádrž, tak myslím že by nebyl problém, ale pokud je to pod stálým tlakem, tak bych to neriskoval.
Je to tahlehttps://paska.bestdeals.cz/?utm_source=negarant&utm_medium=flex_tape&utm_id=seznamI
Podľa reklamného klipu na tej stránke, páska zadrží tlak cca 15cm vodného stĺpca, čo je asi 0,015 bar. Svojimi pľúcami vytlačíš tak 3 až 4krát viac (ak nefajčíš). Ak to považuješ za tlak tak áno, takýto tlak to vydrží. Je ešte taká otázka, že ako dlho. Mám taký dojem, že reklamné klipy ukazujú maximum toho čo dokážu propagované výrobky. Takže na vyšší tlak a ako trvalé riešenie by som to nepoužil. A na zalepenie záhradnej hadice to je už úplné scifi. Iba ak na dokončenie práce (s priškrteným ventilom), ak ti hadica praskla počas polievania.
Takovou nějakou mám z Ali, na zalepení dírek v plechových sudech stačí. Té jejich superreklamě a chvále bych moc nevěřil. Kdyby to byl nějaký zázrak, koupíš to už všude.
Podle toho, kolik je na ní teď reklamy myslím, že je to úplný a nepoužitelný nesmysl. Trubka pro nějaký nižší tlak asi půjde spravit vícenásobným omotáním skoro jakoukoliv páskou, ale cípant to nenahradí
Tazatel sice upřesnil o jakou pásku jde ale ne o jakou prasklou trubku se jedná. Jinak firma dělá i jiné pásky a teoreticky má 178 kladných recenzí na všechny své výrobky. Bohužel jsou vždy zveřejněny jen 4 recenze a k ostatním se nedá dostat. Jinak 152 cm pásky za 199,-Kč - no nekup to.
Mě nejde o trubku,teče mě folie v bazénu tak mě tohle napadlo samozřejmě že vím že je na to lepidlo ale to seme nějak nepovedlo.
Nejde Ti o trubku, ale v dotazu jsi jasně uvedl jak zalepit prasklou trubku, kde je tlak... Jestli Ti jde o fólii v bazénu, v Mountfieldu mají za pár korun lepicí sadu
https://www.mountfield.cz/lepici-souprava-3bvz0053 Některé můžeš lepit i pod vodou, jiné jsou zase průhledné, ale jsou dražší. Jde to zalepit i prostou sadou na opravu prasklých pneumatik na kole, ale tam by bylo potřeba, aby bylo okolí díry naprosto suché a očištěné a zdrsněné alespoň "jemným smirkem". Fungují ale obě metody.
Cenově si myslím, že to vyjde stejně, ale nepátral jsem po tom.
Pokud to zalepis zevnitr, tak bude tlak vody pomahat a drzet tu pasku na miste. Chce to pasku, ktera je delana na lepeni pod vodou.
Takhle bych si to představoval,tu dírku v ty folii mám om ezenou na čtvereček 20×20cm není to vidět přesně tak jsem. Si myslel celý to preflastrovat touhle paskou/
nepleteš si cm a mm?
Nepletu
Tak se vyjadřuj přesněji. Trubka je vlastně bazen, čtvereček a "dírka" mají 20 cm.
Dírka nemá 20cmale je někde v ploše 20×20cma jak ji najít když není vidět.Kdyby to bylo lehátko tak ji najdu přesně ale na folii? Když z druhý strany je plech
Tak potom máš lepší koupit to co navrhl Lukas 1982, jelikož tam je záplata o velikosti 10 x 20cm, je to přímo na to určené a bude to levnější.
Tu soupravu mám, nalepim tam celou tu zaplatu.
Pokud je to možné, doporučil bych to dělat nasucho.
Za mokra to sice jde, ale nevydrží to dlouho, okraje se začnou odlepovat a postupuje to.
Ono to vydrží asi stejně dlouho, ale chce to tu fólii zdrsnit. Něco jako když lepíš pneumatiku na kole. Pokud je bazén plně napuštěný dělá se to celkem špatně. Bez dechu vydržím sotva 35 vteřin a už melu z posledního (no jo, kuřák). Bývaly časy, kdy jsem vydržel kolem minuty. Dneska už to nehrozí
Ale jde to oběma způsoby.
zakoupit větší nádobu na syrečky (keson) a s tím se ponořit. během pracovní přestávky by si v tom kuřák mohl pod vodou i zapálit.
Lepil jsem bazen, zdrsnoval jsem, cistil pred lepenim a stejne se to po case odlepilo.
Nejlip drzela (a vydrzela) takova ta měkká asfaltova paska. Z te stacila na dirku asi 3cm kulata zaplata a bez problemu lepila i pod vodou. Jen to nebylo uplne esteticke.
Tak ona je už jen ta životnost fólie je cca 4-5 let, co mně říkali v Mountfieldu. Na estetiku kašlat, důležité je, že to zabralo
Já to kdysi lepil i chemoprénem a jako záplatu jsem odstřihnul přesah fólie. Taky to zabralo na pár let. Nejvíc té fólii vadí Slunce, po letech je náchylnější k poškození a křehčí. Pokud se ale "návštěvníci" chovají zodpovědně, tak není problém ji tam mít klidně 6 let.
Mám to vypusteny pod tu díru takže můžu lepit na sucho i mokro.Zjistil jsem že v jednom návodu je natřít lepidlem a jhned přítisknout a v jiném navodu -postup jako u Chemoprenu-Tak nevim--
To natreni a hned pritisknuti se pouziva pri lepeni "na mokro". Osobne bych pri lepeni na sucho ocistil a odmastil bazen, natrel obe plochy a nechal zavadnout.
Takže máš dvě různá lepení, jestli to dobře chápu? Udělej to jednoduše a drž se návodu ke konkrétnímu lepidlu. Pokud to můžeš udělat oběma způsoby se stejným lepidlem, tak to udělej tak, jak Ti to bude vyhovovat. Tím nejde nic zkazit.
Pri lepeni pod vodou potrebujes velky presah. Rozhodne to chce aspon 5cm ptesah
