elektrokolo - po nasednutí a našlápnutí se rozjede a najednou zastaví
Dobrý den, mám elektrokolo s motorem v zadním kole a někdy se mi stane, že hned po nasednutí a prvním našlápnutí se kolo rozjede a najednou se zastaví,
sekne a hrozí pád. Může někdo poradit? Děkuji
Změna tupého předmětu, původně: elektrokolo (host)
Dobrý den,co se sekne,něco v motoru ?Nedavno jsem řešil podobný problém,koupil jsem starší dáminu,kolo jelo,ale něco skřípalo v motoru.Rozebráno,bylo očesané jedno ze tří silonových ozubených kol.Na aliexpressu objednána sada koleček nových za 120 kč i s poštou,prodejce má atest,pozor na kolečka různě barevná,jsou tištěna na 3D ze záhadných materiálů.Můžete mít podobný problém.Nic složitého to rozebrat,šroubovák,vyšroubovat asi šest šroubů vyndat segrovky na hřídelce a celé se to rozpojí od sebe,hlavně opatrně,hrozí poškození hlavního kabelu co vede hřídelí.
Kolečko změřte průměr,šířku a počet zubů,je jich více druhů.Až zjistíte závadu,písněte sem,pokud bude v mých silách poradím co dále.Nejsem servisák kol,viděl jsem to poprvé v životě a opravil,kolo jezdí jako nové,když už to bylo rozebrané,dal jsem i hlavní nová ložiska a novou mazací náplň.
Ano, sekne se v motoru.
To je jako s kuchyňskými roboty za pár korun. Plastové převody a pak se divíte, že to nefunguje. Je potřeba kupovat kvalitní zařízení. Předem vše prověřit.
Já se ničemu nedivím,jsem totiž celoživotní kutil,který závady bere jako běžnou rutinu ,to elektrokolo jsem koupil s tím,že ho celé rozeberu do šroubku a zgenerálkuji pro přítelkyni,je po operaci kyčle a potřebuje nízký nástup,je to ta nízká dámina staršího typu.Takže nějaké závadičky mě nerozhodějí.Kolo má hlavně silnější,loni nové baterie,to je vždy největší finanční náklad,ostatní je sranda.Bez rozebrání motoru těžko zjistíte co je uvnitř.
Plastové převody jsou i v komponentech hodně drahých značkových aut a sloužejí celý život vozidla.
Z mého hlediska je nesmyslnné řešit ,že někdo koupil něco horší kvality.Tato diskuze by se měla odvíjet na věcných praktických radách,týkajících se dotazu zakladatele ve snaze mu pomoci v konkrétním případě.
Vím,že i já sám zde často zabřednu do diskuzí odbíhajících od tématu.
Jinak nic proti názoru,ale spíš bych očekával věcné odpovědi k popsané závadě.
Samozřejmě, že existují plastové součástky v autech a jiných zařízeních, ale nejsou to části extrémně namáhané, jako jsou právě převody.
To jsi neviděl třeba vrtačku nebu brusku Black and Decker, tam najdeš jen plast, kovu je tam minimum
všechny neprofi řady mají uvnitř plast, i příklepovky.
Jj, zlatá Makita nebo česká Narexka, to vydrží snad po generace.
Ale viděl. Taky bych si to nekoupil. V Německu je to nejhorší značka.
