Reklama?
Kyncl 29.08.2023 16:59
Kyncl
co pak prodávám komersori? Ptam se jestli je tento vhodný na čištění pc nebo jestli je něco lepšího
radyvpc 29.08.2023 18:59
radyvpc
Co je komersori nevím, ale kolik těch PC máš, že chceš kupovat a skladovat takovou velkou krávu? To…
Karel04 30.08.2023 00:03
Karel04
A úplně na to stačí štěteček a gumový balónek.
Prim 30.08.2023 00:22
Prim
Nestačí klasický stlačený vzduch ve spreji? https://www.czc.cz/stlaceny-plyn-cistici-prostredky/prod…
Lukas1982 30.08.2023 10:14
Lukas1982
Na PC používám tohle: https://www.sunnysoft.cz/z/519PCI-2315/opolar-tad051-airduster-s-prirucnim-vys…
host 30.08.2023 10:46
host
To je parádní věc! ::):beer:
Karel__ 30.08.2023 12:36
Karel__
Ja mam jeste stary maly prenosny vysavac na 220V. Na jedne strane vysava, z druhe strany fouka (pora…
Jan Fiala 30.08.2023 16:38
Jan Fiala
Občas čistím 3 pc. Kupuju ten stlačený vzduch, ale když to čistím tak se to většinou ta láhev hodně…
radyvpc 30.08.2023 13:26
radyvpc
Jj, ten stlačený vzduch má minimálně dvě použití. Kromě čištění "vnitřností PC a jiné elektroniky" j…
Lukas1982 30.08.2023 19:30
Lukas1982
V práci používáme tohle, ale na pouhé 3 PC mi to přijde drahé, ale rozhodně mi to přijde víc skladný…
RedMaX 30.08.2023 19:12
RedMaX
Na to je dobrá potápěčská lahev. Nafoukat se dá v nějaké potápěčské prodejně a nahradí asi 10 minut…
umfa 30.08.2023 20:21
umfa
Ten Einhell je dobry na foukani pneumatik - maly prutok vzduchu a vysoky tlak.to na vyfukovani pocit…
Jan Fiala 30.08.2023 21:19
Jan Fiala
Takže na ofuk PC i foukání pneu bys šel do tohoto? https://www.lidl.cz/p/parkside-aku-kompresor-pak…
RedMaX 30.08.2023 22:00
RedMaX
Jeden je na foukani pneu (kompresor), pumpa na nafukovani lehatek a vyfukovani PC. Ja jsem kupovat t…
Jan Fiala 31.08.2023 05:19
Jan Fiala
S baterií už to tak levné není: https://www.lidl.cz/p/parkside-aku-kompresor-pak-20-li-b2-a-pumpa-p…
RedMaX 31.08.2023 06:08
RedMaX
Vlastni kompresor stoji 899,- vs 499 za ty 2 bez baterky
Jan Fiala 31.08.2023 08:57
Jan Fiala
Máme doma již delší dobu kompresor z Lidlu,používám hlavně na dofuk tlaku nádrže vodárny u přítelkyn…
Lubomír 30.08.2023 19:34
Lubomír
Na ofukovani nestaci, protoze na to neni urceny. Na foukani treba Aku pumpa PALP 20-Li B2
Jan Fiala 30.08.2023 21:23
Jan Fiala
Ten může běžet 1,minutu a ty aku také nemají takovou výdrž když to potřebuju jednou za čas. (To bych… poslední
radyvpc 01.09.2023 18:41
radyvpc
Stlačený vzduch ve spreji? To existuje? :D Není to nějaký jiný, zkapalněný plyn, kterému prodejci z…
umfa 30.08.2023 20:02
umfa
Jj, je to směs plynů. Některé obsahují dokonce propan-butan, takže jsou hořlavé :-) Já vždycky koupí…
Lukas1982 30.08.2023 20:24
Lukas1982
Jj, ten stlačený vzduch má minimálně dvě použití. Kromě čištění "vnitřností PC a jiné elektroniky" je dobrý i na nějaké naraženiny nebo na natažený sval. Na chvilku to pomůže, ale musíš to foukat dnem vzhůru. Perfektně to místo zchladí a pár minut je člověk bez bolesti :-) Posledně jsem ho použil, když jsem si na tenise natáhnul sval. No jo, už taky nejsem nejmladší a když bez nějaké rozvičky začneš hrát hned naplno, tak se to v prvním setu projevilo a bylo po hře :-)
V práci používáme tohle, ale na pouhé 3 PC mi to přijde drahé, ale rozhodně mi to přijde víc skladný než ten tvůj vybraný:
https://shop.nuair.cz/kompresory-bezolejove/revolution-air-carry/
Co tohle, jestli je to na doma?
https://www.obi.cz/kompresory/einhell-kompresor-th-ac-190-kit/p/5059530
Já o tom přemýšlím, ale je blbý, že to nemá nádobu a tak to jede naplno furt, což samozřejmě dost řve. Navíc by se mi hodilo něco s nádobou, aby se to dalo odpojit od elektriky a vyfoukat někde venku (u auta). :-)
Ten Einhell je dobry na foukani pneumatik - maly prutok vzduchu a vysoky tlak.to na vyfukovani pocitace nepotrebujes. Potrebujes velky tok vzduchu s mnohem mensim tlakem.
Ten z Lidlu zvlada oboje a pokud uz mas aku, tak je za 1/3 ceny. Pripadne prodavaji i jednoucelovy kompresor (nafukovani) za par kacek
