Vesa TV 180
Hezký den kutilové,
Měl bych dotaz, dnes jsem koupil televizi Gogen TVF 43J536 u Alzy. Televizi jsem chtěl navrtat na zeď a podle stránek měla být VESA 100x100, já ale takovou míru zezadu televize nemám, naměřil jsem 180, existuje na takovou míru nějaký držák ?
Moc děkuji.
noname šunt alza, co chceš slyšet víc.
to je nějaká obdélníková rozteč, nebo kde jsi to naměřil?
Jsou tam čtyři díry, dvě zhruba uprostřed televize a ty další dvě jsou níže, měřil jsem klasicky metrem ze středu té jedné díry k té druhé.
fotky to neumí, náčrtek v mspain to neumí, tak co s tím.
Existujú držiaky s multi-VESA štelovatelnou roztečou,napr.Ergosolid Falco,kde sa dá nastaviť 75x75 až po 200x200….
Podle navodu i obrazku na netu ma normalne vesa 100. Podivej se znovu a poradne, jestli koukas na spravne diry..
VESA rozteč 180 mm vůbec nedefinuje, špatně jsi měřil. Zkus tam zašroubovat šroubky M4, jestli jsou to ty správné šroubky. Podle VESA FDMI by měly jít zašroubovat do hloubky 7.4 mm (víc ne, zničil bys to). Hledej zezadu nálepku s kódem, který začíná "VESA MIS" nebo jenom "MIS", z toho se to dá poznat.
