zásuvka autozapalovače
Dobrý den. Při zasunutí zástrčky vzduchového kmpresoru do zásuvky se jevil nějaký špatný dotek v zásuvce.Zástrčku jsem překontroloval,proměřil a opět zasunul do zásuvky ale opět nějaký,špatný dotek.Tak jsem zástrčkou v zásuvce trochu pootočil,něco v zásuvce prasklo a po změřeni je bez napětí.Zkontroloval jsem pojistku,byla spálená. Zásuvka asi bude vadná.Proto bych jí chtěl vyměnit ale nevím,jak se k ní dostat.Nějaké zásuvky doma mám,dělal jsem nějaké prodlužováky,lampičky a různá jiná zařízení.Jedná se o FordFusion 2011.
Ty zásuvky se dají běžně koupit .
Pokud budete vytahovat zástrčku opatrně v ose, ke zkratu nedojde. Problém jsem vyřešil vložením kruhové podložky z izolantu(papíru) s otvorem pro středový kolík na dno zásuvky.
Děkuji za odpovědí které jsou mi docela jasné.Já jsem svůj dotaz asi špatně naznačoval ale mně jde o spůsob jak tuto zásuvku vyměnit,respektive jak se k zásuvce dostat,co musím odstranit a jak?
Dobrý den,pochopil jsem to hned,párkráte jsem ji vyndaval na různých autech,mám zde nějaké nové i použíté.Je zamáčklá jen přes plastové západky,Musíte ji prostě vytáhnout nějakým udělátkem,jde to i háčkem z drátu.Vyndavejte s odpojeným plusem na autobaterii ,nebo vyndanou pojistkou!!!
https://www.youtube.com/watch?v=mNn5Hil6pdY&ab_channel=CarModsGarage
