TV tcl - nejde přepínat kanál
Ahoj,
tchán má televizi TCL 43P635 (s androidem) a nějak se mu zbláznil ovladač. Když stiskne tlačítko pro změnu tv programu (tlačítko p+-), tak se místo toho mění aplikace. Takže když chce změnit kanál, tak buď přes číslo kanálu, nebo stisknout klávesu Guide a vybrat kanál.
Nevíte co s tím? Díky
p.s.: omlouvám se, pokud jsem to dal do špatné sekce...
Nenateklo do ovladače? Rozlousknout ovladač a lehce (!) vypucovat plošky i gumu. Opravdu lehce, vodivá vrstva se snadno nechtěně odstraní. Usušit vlhkost uvnitř
Bohužel ne, k tv má od začátku dva ovladače a ten druhý dělá to samé.
To je tak když si lidi kupují no name značky. Za 6,5 tácu a aby to fungovalo....
V tomto nesouhlasím,již jsem přišel do kontaktu s mnoha značkovými výrobky,takzvané světové kvality a nesloužily jako levné od čínských prodejců.Nejvíce mě vypekl značkový Moser na stříhání psů,stál šest tisíc,párkráte ostříháno a nože totál tupé.Dnes používám leta strojek z Ebay,má keramický nůž,stál 260 kč a stříhá stále stejně.
Soused autoklempíř si kdysi kupoval značkové uhlové brusky okolo 15000,ža to je kvalita,ani jedna nevydrží třicetinásobnou výdrží co bruska z Teska za tři stovky,už to pochopil.Zrovna tak vysavač na odsávání od brusek,dal čtyřicet tisíc,za tři roky hotovej motor.Dnes používá lídláckej za necelé dva tisíce a říká,že to měl udělat hned.
Ale pokud vím tady se bavíme o tv a né o bruskách a spol.
To je celkem jedno.V drahých,takzvaně značkových televizích jsou desky se součástkami z Číny a Thaiwanu.Obrazovky se vyrábějí v pár firmách na planetě.Rozebírám všechno možné,značkové,neznačkové,levné,drahé ,těžím součástky na kutění a většinou je původ stejný.Takže již leta podobné komentáře považuji za liché.Každý není tak bohatý,aby mohl vyhodit velké peníze,protože někdo tvrdí,že je to IN.Jinak nic proti,jen pouhá výměna rozdílného názoru.
Co po jméně. Co růží zváno...
To víš, co Ježek nezná, to je noname.
Ale znám, ale "televize" metrová 4K ještě k tomu smart za 6500Kč je totální lov end. Tak se není čemu divit, že to nefunguje jak má.
Vím kolik stojí pasívní součástky a vyrobit kvalitní tv metrovou za 6500Kč to fakt nejde.
jj bohužel tchán chtěl to nejlevnější, on bohužel řeší v bauhausu jestli vezme kliku ke dveřím za 150kč nebo za 155 kč půl hodiny...
No tak mu vzkaž, že co si koupil tak at si nestežuje.
Ty ovladače jsou originální nebo nějaké univerzální?
To preto, lebo TV, prípadne DO je v režime používania aplikácií. Prepnúť do režimu TV.
Preštuduj poriadne návod! https://www.euronics.cz/navod/televize-tcl-43p635-tcl43p635/p617789/
str.10
Ak si nevieš s tým rady - str.14 - Resetovat na výchozí tovární
nastavení? Týmto sa všetko vynuluje (potreba znova naladiť kanály), nastaví sa režim TV.
Asi jsem slepý, ale v manuálu jsem na str 10 noc takového nenašel
Možná vytáhnout TV ze zásuvky, nechat TV vybít, pak zapnout a doufat, že TV naběhne v základním nastavení.
Tiež som mu napísal resetovať do továrenských nastavení, lenže on asi v slovenskom jazyku čítať NEVIE! Pravděpodobně jeden z těch, kteří považují slovenštinu za exotický jazyk a potřebují k tomu Google překladač.....
P.S. napsal jsem to v češtině, aby tomu - chudinka - porozuměl. Ja česky umím číst i psát a překladač nepotřebuji.
jj zkusím restartovat, až tam za měsíc pojedu... tchánovi raději postup říkat nebudu, nebo zas něco zmrví...
A tebe nič nehovorí pojem Smart TV? To sú práve tie rôzne aplikácie a v tomto režime neprepína kanály, ale aplikácie.
Zkus přepnout zdroj vstupního signálu na ovladači. Místo aplikací si přepni na TV.
j to jsem dělal - source - antena. Přepínat programy jde jen přes čísla, nebo přes tlačítko guide, kdy se zobrazí seznam s tv programem a tam vybrat kanál
Reklamovat už to nejde?
https://forum.avmania.zive.cz/viewtopic.php?f=1703&t=1293230
https://forum.avmania.zive.cz/viewtopic.php?f=1703&t=1305158
Důležité je schovávat si účtenky a udělat si i kopii účtenky kvalitním tiskem, protože originální účtenky časem vyblednou. Taky si schovat krabici a zapamatovat si, jak tam byl ten televizor zabalený, protože někdy je makačka na bednu si vzpomenout.
tak jsem volal na technickou podporu a je to sw chyba a prý musím udělat tovární nastavení
