Hambálek
Chtěl bych se zeptat zda mohu odstranit tento hambálek, docela překáží zamýšlené půdní vestavbě a popřípadě čím ho nahradit. děkuji.
| Hambálek je nedílnou součástí krovu a významně zpevňuje krokve. Kdyby nebyl zapotřebí, tak by tam ne… Kyncl 14.07.2023 09:35 |
Kyncl | |
| A mimoto, podle obrázku částečně přenáší váhu střechy na pozednice. Kyncl 14.07.2023 17:16 |
Kyncl | |
| Musel by jste konstrukci předělat na vaznicovou soustavu. Otázka je, kde jsou nosné zdi. A jestli by… Vla 15.07.2023 05:33 |
Vla | |
| Kdysi jsem řešil podobný problém při stavbě patra do jehlanové střechy.Asi 2.2m byla čtvercová stoli… poslední Lubomír 15.07.2023 14:19 |
Lubomír |
Hambálek je nedílnou součástí krovu a významně zpevňuje krokve. Kdyby nebyl zapotřebí, tak by tam nebyl.
Musel by jste konstrukci předělat na vaznicovou soustavu. Otázka je, kde jsou nosné zdi. A jestli by nebylo vhodnější a levnější udělat novou vazbu.
Takto po netu vám nejde poradit. Musíte pozvat Ing arch. nebo statika.
Kdysi jsem řešil podobný problém při stavbě patra do jehlanové střechy.Asi 2.2m byla čtvercová stolice,která stahovala jehlan.Vše co bylo třeba jsem vyřezal,stolici nechal být jak je,vyzděno,věnec,taraverzy.Nahoru na traverzy jsem udělal stolici druhou,sice o něco menší,protože na jehlanu se strany stolice výškou zkracují,potom jsem tu původní teprve uřezal.Je to takto bez problému od roku 1985.Než jsem došel k tomuto rozhodnutí,pozval jsem tesaře,ale vymýšlel doslova ptákoviny,tak jsem to vyřešil po svém.
Neuvádíte co a jak tam bude,podumejte o podepření někde v příčkách,aby to nebylo vidět,podobně jsem musel vyřešit i ocelové pásoviny,které drží podkrovnice,udělal jsem nové vedle a skoval do příček.Mám to však zděné,neznám vaše budoucí plány.
