Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem multimeter M89G - meranie frekvencie
Multimeter M890G vie merat frekvenciu , ale nikde som nenasiel uvedene, ake max. vstupne napetie je mozne na vstupnych svorkach pri tomto rezime. Mozem uvazovat s tym, ze max. povolene je totozne ako max napetie pre meranie AC, DC, tj "rozsahy meraných hodnôt: DC-napätie : 0-1000 V, AC- napätie : 0-750 V "
M890G
truhlik 11.07.2023 14:32
truhlik
Těžko říct, ale prakticky, kromě síťového kmitočtu, kde vezmeš do 20 kHz signál o vyšším napětí než…
Kyncl 11.07.2023 16:19
Kyncl
Nechcem riesit delicku, len ma to zaujalo, kedze som to v ziadnom manualy (alebo manuale? ) nenasiel
truhlik 11.07.2023 19:58
truhlik
spíš tam bude 10v rozsah (ttl až ~12v) pokud ses rozhodl, že to musí zvládat 750v jako na ac, tak s…
lední brtník 11.07.2023 18:05
lední brtník
:-) ja som sa nerozhodol, len som to nide nenasiel tuto informaciu, a podla mna je to dost zavazna i…
truhlik 11.07.2023 20:00
truhlik
je tam předřadný odpor 220k, pokud ho odhaduješ na 1/4w, tak sis už spočítal dovolené napětí. kmitoč…
lední brtník 11.07.2023 21:30
lední brtník
Podle schematu se kmitočet měří 555 jako monostabilním zapojením. Na vstupu jsou omezovací diody s o…
Prim 11.07.2023 18:45
Prim
7555 som nasiel, ale potom dalej sa uz stracam . . . napetove pevnosti odporov, neviem konkretne ake…
truhlik 11.07.2023 20:05
truhlik
Odpor R79 a diody D16, D17 dole vlevo.
Prim 12.07.2023 12:09
Prim
Takze ak by som to pripojil na sietove napetie, tak v hrubom priblizeni potecie odporom prud cca 1mA…
truhlik 12.07.2023 12:52
truhlik
Ano, výkon na odporu bude cca 0,24W. Odpor určitě není na 230V, zřejmě to vydrží, ale nikdo to nezar…
Prim 12.07.2023 14:39
Prim
Tak som dostal odpoved z firmy, ktora ho este predava (otazka bola,ake MAX NAPATIE je pripustne na m…
truhlik 13.07.2023 10:20
truhlik
to je tak, když někdo zapomene mozek na základní škole i s vysvědčením, a z fyziky tam má za 4 (plat…
lední brtník 13.07.2023 15:40
lední brtník
Nie, s nikym sa nehadam, nic netvrdim . . . len som sa spytal toho, kto to predava :-) A dal to sem,… poslední
truhlik 13.07.2023 20:24
truhlik
kmitočet fázového napětí s tím změříš.
ale tak malé odpory nemají dostatečnou napěťovou pevnost. zatížit odpor jeho max. tepelnou ztrátou a současně mezním napětím vede k jeho rychlé degradaci.
ověřit, že je tam cca 50hz tím chvilkově jde, ale doporučuju to po delší dobu neopakovat.
7555 som nasiel, ale potom dalej sa uz stracam . . . napetove pevnosti odporov, neviem konkretne ake su okolo 555, ale doska je plna klasickych odporov (ako boli za socializmu klasicke uhlikove, to boli tusim 0.25W . . . ) ziadne smd . . . :-)
Presnost ieje az taka dolezita, ak by doslo k meraniu, tak v podstate len na take domace ucely . . .
Tak som dostal odpoved z firmy, ktora ho este predava (otazka bola,ake MAX NAPATIE je pripustne na meracich svorkach pri merani frekvencie. Mozem merat frekvenciu zdroja ak ma zdroj 1 V alebo aj 1 kV ?)
Můžete měřit do 1kV.
S pozdravem,
xxxxxxx
Elektro-sychra, spol. s r.o.
Jilemnického 233
562 01, Ústí nad Orlicí
to je tak, když někdo zapomene mozek na základní škole i s vysvědčením, a z fyziky tam má za 4 (platí i pro prodejce čínského krámu za 20 eur)
umíš spočítat výkon?
P = U^2 / R
co by se stalo, kdybys měřil sdružené napětí v 3-fázové síti?
0.7w
- ty sám odhaduješ ten odpor na třetinovou zátěž.
- miniaturní odpory do velikosti 0207 mají obvykle maximální přípustné napětí 150v, síťové napětí vydrží až velikost 0411.
- dělal jsem konstruktéra dps i zkušebáka, vím z praxe že nejde současně odpor zatížit plným výkonem a ještě k tomu mezním napětím (ty chceš oboje výrazně překročit)
nemá cenu se přít s lidmi, co jsou líní myslet, nebo si to spočítat. můžeš si furt tvrdit, že měření kmitočtu musí vydržet stovky volt - a jít si po každém druhém měření koupit nový měřák.
R79 přetěžuješ už při měření fázového napětí. co k tomu psát víc.
