rozbití přístroje pádem
Dobrý den.
Chtěl jsem se pro zajímavost zeptat, co se může pádem na zem pokazit v elektronickém přístroji, když není prasklý plošňák (přerušený spoj- při pohledu okem), ani prasklý displej. Ani utržený spoj od součástky ani špatný nebo utržený kontakt od baterie. Zajímá mě, jestli se pádem může poškodit součástka- rezistor, kondenzátor, integrovaný obvod?
Jde mi o to, že už mám druhou digitální kuchyňskou minutku a hned po pádu na zem nefunkční.. Vevnitř je pár součástek- většinou smd a zalitý obvod (integrovaný?)- takovou tou černou hmotou..
Žádné jiné kontakty tam nejsou- které by se mohli hnout nebo tak.. jsou tam pak jen tři plošky na plošnáku na ovládání tlačítky.. a pak jen těch pár součástek..
A přístroj je lehounký- neváží nic..
Každá součástka může prasknout. Špatný spoj se změní v studeňák. Vizuální kontrola není dostatečná.
Zdravím,prvotně bych kontroloval kontakt displeje,bývají pod ním pouze vodivé grafitové gumičky,jsou tam pouze vložené,mohou být méně stažené, ty se mohou nárazem posunout a přístroj je nefunkční.Párkráte se mě to stalo po pádu laciného multimetru,gumičky vráceny do správného místa a přístroj opět funguje.
Tohle je spojené plochým kabelem- displej s plošňáčkem a přilepené- jakože kabel má na obou koncích mezi jednotlivými kontakty (žílami) lepící vrstvu..
Kup si za 110,- nový a máš klid. Ale k problému. Netuším, lze jen hádat. Rezistor, kondenzátor ani integrovaný obvod by poškozený být snad neměl, ale nikdy nevíš. Možná se tam něco hnulo mezi displayem a deskou a okem to není vidět nebo prasknulo něco v plošném spoji. Asi bych to celé rozebral a sestavil znovu a vyhodil až potom s pocitem, že jsem se snažit to opravit. Předpokládám, že baterie je nabitá
Už jsem to vyhodil
Jen mi nešlo do hlavy, co se tam stane, když to nic neváží, tak co se stalo pádem.. a už podruhé..
To netuší asi nikdo. Napadá mně jen vlhkost a oxidace některých spojů (kontaktů), pokud ji máš na digestoři. Je to fakt hádání, pokud to nikdo nevidí a neproměří.
Ano, zkoušel jsem i s novou baterií..
Tipuji na urvaný displej nebo prdlý uvnitř (to není vidět, má to několik vrstev skel nebo vixlqjvqntu). Ostatní by mohlo přežít.
