Přejít na článek
Tipoval bych na ruční signovačku, to je stroj, který dělá na okraji plechu vrub nebo žlábek pro vyztužení nebo lepší vzhled.
To by ale musel být proti tomu další váleček a na něj tam není místo a ani hřídel.
Tam jak jsou ty křídlovky, tam něco vyjíždí nebo chybí?
pod těmi křídlovkami jsou dorazy zleva jedna díra a pravý dvě díry , ovšen jevyjíždí ven ,ale omezují hloubku zasunutí.
Stroj na uzavírání konzerv?
Podobný: https://www.farmarik.cz/p/20400/uzatvarac-konzerv-rucny-automaticky-rzk-a?gclid=EAIaIQobChMI-fzRqfb6_wIVWJKDBx2Rgg_cEAQYASABEgLUnfD_BwE
děkuji za typ ,ale zavírač konzerv to není , to by ze zavírané kozenzervy vytékal obsah , zavírač konzerv znám. Signovačka na plech také ne , byla by silně omezena vzdálenost od hrany i délka , potkával by se plech s klikou. Na rotující části jsou dva břity jeden rovný přes polovinu kruhu ve šroubovici a druhý také ve šroubovici ale s klínem cca 45 stupňů
Zdravím,to ozubené kolečko je na výkyvném hřídeli,točí se a asi v jakém poměru oproti tomu velkému?Něco tam chybí,ty čtyřhranné otvory tam mají nějaký účel a ty křídlovky v suvném loži něco zajišťovaly v určité poloze.Moje prvotní myšlenka je,pokud se to ozubené kolo otáčí,slouží jako podavač,ale čeho.Dost se o tyto staré mechanizmy zajímám.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Jak píšete,zavírač konzerv to není.Kdysi jsem ho zprovozňoval kamarádovi,přivezl ho z kovošrotu,hodně starý,těžký litinový.Ten musel vymyslet fiškus,na několik otáček spousta operací přes důmyslnné mechanizmy.Je to docela fuška do vyladit,aby správně pracoval.
Toto jsem nikdy neviděl a to jsem viděl podobných strojů hodně,můj nebožtík soused vlastnil dva staré katalogy různých starých strojů a výrobků.Byly to katalogy u nás v městečku sídlící firmy.Mám to tam dvěstě metrů a jen smutně koukám na rozpadající se dobové budovy vyrabované dnešním režimem.
https://www.google.com/search?q=brat%C5%99i+novoz%C3%A1msk%C3%BD&tbm=isch&source=univ&fir=NaGvEBWbn1MReM%252CnwC9EQLvvZCcbM%252C_%253BtEX7PrYrR2i_OM%252CzQpOqlf3kThEbM%252C_%253BUSPVzL01KOUQPM%252CblKa1JNJTacraM%252C_%253BJnTLW0n7VlXzgM%252CPW8asTbcte6l7M%252C_%253B3shN3HLy4pcCcM%252CPQe2V7SDpGuauM%252C_%253BV09mii7DMU8vSM%252CWChrE_waQTuPGM%252C_%253BZP8aDWGNYid8WM%252CPcj5XXNJhEoylM%252C_%253BxEabWKrXLsraAM%252CPW8asTbcte6l7M%252C_%253BS_fcnynIiYA2IM%252C0tpIijsY4CZAbM%252C_%253BAzOGz_a80umgqM%252C_IQaqRIY_w8KOM%252C_&usg=AI4_-kRLmHsGu_t5Iji7Tinm2VYM3dz7kg&sa=X&ved=2ahUKEwiZoYWOuPz_AhUhhf0HHYkUDMgQjJkEegQIFRAC&biw=1280&bih=656&dpr=1
Nápis na tom odlitku Gescesch jsem se snažil vyhledat na netu a dostal jsem se jen k nějakým plechovým věcem z II. Světové války v Německu.
Děkuji podle nápisu firma vyráběla přezky ,odznaky apod jak píšete . tento strojek taky vyrobila ,ale marně pátrám na co , kolečko není schopno nic posouvat není pod ním žádná opora.
Ten nápis znamená "chráněno patentem".Fabrika GPM funguje,ale vyrábí již moderní stroje.Chtělo by to nějaká německá technická muzea,hodně mě to zajímá,budu hledat dál.Spousta podobných starých strojů je na bazarech,včetně ebay.Jenže ani prodejce nemusí vědět co má,tudíž dle názvu se to asi nedohledá.Třeba loni jsem se dal do řeči s prodejcem veteše na burze v Novém Bydžově,také stroj na kliku,myslel,že je to do kuchyně na placky,jednalo se o ruční klikou poháněný mačkač na oves.Na burzách je spousta prodávaných věcí a lidé ani netuší co mají a prodají to za pár pětek.Asi před čtyřmi lety na té samé burze,malé kovové hodiny,něco nezvyklého,jednalo se o hodně starý výrobek pro kontrolu obchůzkářů.Na ciferníčku kolíček,který obchůzkář musel v přesný čas zmáčknout a ten udělal dirku do uvnitř vloženého štítku,bylo to uzamykatelné,aby obchůzkáři nemohli švindlovat.Když jsem tam vysvětlil účel,pán za mnou je hned koupil.Prodejce mi děkoval,že to vozí několik let a nikdo nevěděl k čemu to slouží.Hodin mám desítky,ale na zdi,toto mě neoslovilo.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Doufám,že na ten přístroj zadavatele společnými silami přijdeme k čemu to sloužilo.
moc děkuji , pochází to z Dobříše ,ale nikdo již neví který řemeslník v domě bydlel .ozubené kolečko je ruční matka kterou se otevře víko s dvěma posuvnými dorazy , ani jeden však nejde nastavit aby přesahoval ven tudíž se tam muselo cosi zastrčit a pak nastavit , je pravděpodobné ,že to mohla být i spokní deska která se nastavovala dle síly materiálu vůči tvarovacímu kolu .
Pokud to pochází z Dobříše, tak bych hledal zda to nesouvisí s rukavičkářskou výrobou např. nějaká řezačka na kůži. Dobříš byla od poloviny 19. století vyhlášena rukavičkářskou výrobou. Nebo to mohlo do kůže něco vymačkávat.
Domnívám se,že to ozubené kolečko by se mělo otáčet,proč tedy vede jeho hřídel až pod víko kde je uložena klika.Tam si myslím,že je ještě jeden převod do rychla,který otáčí hřídelí ozubeného kolečka.Zkuste tam kouknout co tam u té kliky v tom bubnu je uvnitř.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Jinak ten stroj podle označení fabriky pochází z Německa.
to co se jeví jako hřídel je opravdu jen šroub a kolečko je ruční matka , pro mě je i záhada proč pod jedním dorazem je dřevěný špalíček , asi byla síla na torat tak velká ,že křírlovou matkou nešlo utáhnout tak aby se po čase nemuselo znovu nastavovat , hlavici je možno přiblížit (naklopit) kolem osy kliky.Uvedu můj typ výroba ozubených hřebenů do čehosi ,ale z jakého materiálu. uzký nůž prořízne a široký kalibruje tvar zubu.
Zdravím,děkuji za přiblížení,takže ozub je jen matka.Toho špalíčku Jsem si také všiml,nyní přijít na to,co bylo v těch čtyřhranných otvorech.Nemohlo to sloužit k velké produkci řezu,má to malé otáčky,pouze přes kliku,je tam i velké závaží pro usnadnění práce obsluhy.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Ten mechanizmus chápu jak popisujete.Jedná se opravdu o nůž na tom bubnu,zkuste pilníčkem tvrdost materiálu.Ono to může zdánlivě klamat.Už jen to,je to malé,nemohlo to obrábět velké věci.Dejte sem prosím pár detailních fotek toho bubnu na hřídeli.Třeba budeme mít štěstí.Na dnešek v noci jsem použil pár vyhledávačú fotografií podle zadaného obrázku.Na základě těch co máte v dotazu to vyhodilo stovky strojů na kliku,ale tento nikoli.Třeba to detailní foto nástroje při hledání pomůže,děkuji.
Pokud se chce někdo zúčastnit hledání,kdo nezná, bude mile překvapen.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Vyhledávání obrázků Google
Reverseimagesearch.Org
Tineye Image Finder
Vyhledávání obrázků Bing
Vyhledávání obrázků Yandex
Už jsem to tu psal včera. Pokud je to z Dobříše bude to nějaký stroj používaný při výrobě rukavic.
přikládám další foto
To je paráda,na těch původních fotkách není vidět ten nástroj na bubnu.Toto na první pohled vypadá na koželužnu,nebo sedlařinu.Budeme přemýšlet a hledat dál.Díky za fotky.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
