teplo do patra
mám chatu a řeším jak dopravit teplo do patra, kde je jen ložnice. V přízemí mám kachlový sporák na dřevo, který je super, jen se hůře reguluje - to znamená v zimě přebytek tepla v kuchyni. V ložnici v patře mám sice elektrický přímotop (kámen), ale chtěl bych dostat teplý vzduch ze kuchyně do patra ložnice abych ho zužitkoval jinak, než pouštět ven z okna. Napadlo mne, že bych mohl do stropu nad sporákem (vše je dřevo) vyvrtat díru/y a použít plastovou trubku (popřípadě i ventilator) a tím bych posilal teplo do patra.
Máte nějaké nápady, rady popř. zkušenosti jak to vyřešit? Pokud je to úplná blbost, prosím o náhradní řešení.
díky za rady
Baťa dělal ve svých domcích na kamny větší otvor překrytý mřížkou a tak vytápěl horní místnost. Regulace tepla je pouze zakrytím otvoru. Pokud to budeš dělat pomocí ventilátoru tak budeš vířit prach.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Dobrý den! Není to úplná blbost, ale naopak dobrý nápad a vhodné řešení, když kachlový sporák není vybaven na nějaký sofistikovanější způsob předání tepla do jiného prostoru /teplovzdušný nebo vodní výměník/.
Jen dvě rady ze zkušeností s podobným řešením na chalupě, kdy teplo "neposílám" o patro výš, ale do sousední místnosti.
- nezapomeňte, že teplý vzduch v patře se po ochlazení musí zase vracet dolů, do místnosti se sporákem. Pokud ty místnosti nejsou přímo propojeny /např. schodištěm/ tak to nejlépe zařídíte stejně velkým průduchem v protilehlém rohu horní místnosti.
- nad kamny / sporákem/ není od věci pro lepší zachytávání a odvádění teplého vzduchu osadit plechový lapač /na způsob digestoře/, vzhledově uzpůsobený interiéru chaty.
Tato řešení nejsou až tak z "mé hlavy", jen jsem na své podmínky využil a uplatnil poznatky z různých knih a časopisů s problematikou chalupaření a pod. To bylo v době kdy to byl jediný možný zdroj informací a rad. Internet byl tehdy ještě neznámý pojem, nebo nástroj imperialistů.
Dobrý den, mám na chatě nad sporákem hliníkovou mřížku asi 50x30 cm a perfektně funguje už 40 let.
Bacha, ale nikoho nepomlouvat a nedělat divočinu, bude slyšet jak když se stojí vedle.
Tohle se pokusim take nejak vyresit - pruduchy budou s moznosti uzavreni - abych alespon castecne zamezil prenosu vuni(pachu) pri vareni - sice jen v zime, ale bylo by to take neprijemne
Asi by to slo castecne omezit nejakou prudusnou zabranou - treba filtry, co se pouzivaji do digestori. Taky by to zabránilo prachu
Nejsem si jistý, jestli přes filtr proleze teplý vzduch samotíží bez tlaku.
Dobrý den!
Pokud prostup teplého vzduchu do patra chaty nebude řešen jednoduše prostými otvory je další možnost - nasazení "vzduchotechniky" /ventilátory, potrubí, filtry, výdechy, směšovače a t.d. V "sortimentu" dílů pro tyto rozvody vzduchu jsou pak k mání i různé tlumiče zvuku. Ale to již je o něčem jiném.
Na starých chalupách býval nad pecí ve stropě otvor (třeba jen 20x20 cm), kterým se topilo v pokojíčku v podkroví. Takže myslím, že dlouhodobá pozitivní zkušenost![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
