Elektronický odpuzovač myší,jak poznám,že vydává signál a funguje vůbec?
Prosím o zkušenost s ultrazvukovým plašičem myší.Jak poznám,že vůbec něco vydává,hlavně zkušenosti s výsledkem.Moc děkuji.
Zapni to v přítomnosti nějakého psa a uvidíš zda bude reagovat.
Výrobci tvrdí,že to psům nevadí.Vy jste to zkoušel,nebo se mi,soudě podle smajlíka,vysmíváte?
Nevysmívám. Pokud to nevadí psům kočkám a jiným zvířatům tak není nikde napsáno, že to neslyší. Vy jste chtěl vědět zda to vydává nějaký zvuk a já pouze navrhl pustit to v přítomnosti psa a koukat na jeho reakci. Jen malá poznámka. Kdysi jsem měl kotě v přepravce a šel pod větrnou elektrárnou a kotě se mohlo zbláznit. Když jsem poodešel tak vše bylo v pořádku. Já jsem nic neslyšel ale kočka slyšela.
Zdravím,děkuji,napsal jsem otázku špatně,ta druhá část směřovala k tomu,jestli má ten přístroj na myši nějaký účinek podle zkušeností rádců.Pokusil jsem se ji napsat přesněji a byla mi z nějakého důvodu smazána.Máte nějakou zkušenost?
Nevím, jaký plašič máš na mysli, je jich hojnost druhů. Já mám tento. Poznáš u tohoto pištění vlastníma ušima, ječí to jako sviňa. Knoflíkem můžeš naladit vyšší tón. Mám to ve sklepě, kde si může ječet dle libosti. Pro myši je tam silně neútulno. Ale kočka je spolehlivější (pokud není přežraná, jako moje
Děkuji,ale já mám myši v domku,kudy lezou nevím,je mi je líto zabíjet,tak je vynáším MYSLÍM,ŽE SE ZASE VRACEJÍ K TÉ CHYTACÍ KRABIČCE KDE JE SALÁMEK.Holt magor.
Chápu to správně, že vám do domku lezou myši, tak jste tam dal něco, co by je lákalo a pak se divíte, že tam lezou furt?
Nebude "chytací krabička"náhodou past na myši s návnadou,co myslíte, pokud MYSLÍTE?
No tak jestli se ta myš chytne ekologicky že přežije a ještě se přitom nažere, tak se nebojí a logicky se tam bude vracet.
A dostanou se tam vždycky, třeba i přes střechu.
No vidíte a proto se už od začátku ptám,jestli mi ty elektronické plašiče pomohou,jestli s nimi MÁ NĚKDO ZKUŠENOST,abych nekoupil nějaký nefunkční podvod.A tady už jsme popsali román o pitomci co krmí myši,ale odpověď na původní otázku nikde.Všem děkuji,už se na to radši vyprdněte,nemá to cenu.Je to jak v té pohádce,kde se ptají babky na cestu a ona jim říká kolik je hodin.
Mám ten stejný jako Rce, jediná věc je na něm potřeba dělat a to kontrolovat baterie.
On furt piští, a když přestane tak baterky jsou hin a hrozí riziko, že už vytekly a salmiak sežral dosedací kontakt.
Jinak to silně omezilo počet myší v neobývané nemovitosti.
líbí se mi, jak si tazatel stěžuje na kvalitu odpovědí, případně je rovnou nazývá pitomci.
tipuju bohorovného starého bolševického kádrováka, miloše zemana nebo podobný morální odpad.
přijď zas.
a když už chceš někoho kádrovat, za větnou interpunkcí se dělají čárky. vždycky - ať příště nevypadáš jako dement.
JÁ ZAPOMĚL ČÁRKU a ty jsi nepochopil v jednoduchém textu,že pitomcem jsem nazval SEBE.
Taky jsi zapomněl jedno písmenko, ale pochopil jsem to i takhle.
Běž s tím hledáním pravopisných chyb do prdele,ty chytrolíne.Jinak se tady nebude dělat nic jiného!
Seš protivnej jak prášky na blití.
Vzhledem k tomu, že se tu dávají rady zdarma, tak"gud lák".
Běžel jsem, ale musel jsem se vrátit. Za čárkou ve větě ti totiž chybí mezera!
Tak se tady nezdržuj a běž zase krmit a stěhovat ty svoje myši.
Já myslím, že to je geniální strategie. Je třeba naučit celou myší populaci, že nechat se chytit je v podstatě zdraví neškodná událost a až se s pomocí páně Pavlovových reflexů naučí nechat se odchytit, teprve poté přijde náležitá decimace myší populace. Sice to asi bude stát pár kilo salámku, ale efekt bude nadmíru vynikající!
Musí ale pochytané hlodavce odvézt aspoň 100 Km od místa odlovu, jinak se myši s chutí vrátí pro nášup.
Nosit aspoň do jiného okresu, aby netrefily zpátky domů.
