Otočení chodu koupelnového ventilátoru
Ahoj,
Potřebuji do místnosti vhánět vzduch přes sdk zeď, ale potřebuji, aby ventilátor foukal, nikoliv nasával, a aby měl ideálně vestavěný vypínač-šňůrku.
Lze nějak snadno změnit směr otáčení 230V motorku a myslíte, že to konstrukce ventilátoru zvládne? Jestli se třeba neuvolní samotný střed s lopatkami nebo tak něco...
Přirozeně se nabízí možnost osadit klasický koupelňák z druhé strany, dodělat nějakou elektroinstalaci atp., ale primárně zvažuji cestu nejmenšího odporu.
Děkuji za rady.
Většina ventilátorů lze otočit v uložení ! Tak že z fouká je ..saje .
Elektricky otočit směr otáčení nelze (předpokládám asynchronní motor) a vzhledem k tvaru lopatek by to byl stejně nesmysl, takže jenom zcela prostě mechanicky otočit celý ventilátor.
Děkuji, ventilátor celý otočit nejde, naštěstí lze otočit jen rotor, takže vyřešeno.
A si si istý, že keď otočíš len rotor tak to vyriešiš? Skús si zobrať do ruky vrtulku a porozmýšľaj. Mám taký pocit, že by si musel otočiť aj stator (smer točivého magnetického poľa), teda železo spolu aj s vinutím.
Jj to jsem nenapsal... Otočením rotoru mi konstrukce motoru dovolila otočit celý komplet stator+rotor o 180 stupňů (rotor má na jedné straně výrazně delší hřídel určenou k montáži lopatek), takže to opravdu začalo foukat obráceně. :)
