Jak svařit tenky plech 2 mm elektrickym obloukem ?
Potřebuji opravit praskly dil na sekačcce na trávu - svařit tenky plech 2 mm elektrickym obloukem. Potreboval bych poradit jaky dat proud, jake elektrody - typ, tloušťka.
Diky.
podla možnosti cočkom,ak invertor tak podložit hrubšim plechom elektroda priemer 1.5mm a 30-40amp.
Z dotazu jsem pochopil že o svařování obzvlášť tenkých plechů toho moc nevíš.Naděláš více škody jak užitku.Nech si to udělat někým kdo se vyzná.chtělo by to fotku svařovaného místa.Jinak pokud se do toho pustíš tak nejdřív jenom nastehovat.Potom to dovařit.
Asi bych to přeplátoval plechem a snýtoval. Svařený plech se vyhřeje a vedle sváru bude zase praskat.
Pokud je to opravdu silné 2 mm tak když svár podložíš to svařit půjde. Nejslabší elektrody se dělají o síle 1,6mm ale mělo by to jít i 2 mm. Nepíšeš zda máš trafo či jiný svářecí zdroj a tak je těžké navrhovat nějaké elektrody. Najdi si na internetu zda máš zdroj se střídavým či stejnosměrným proudem a dle toho hledej elektrody. V popisu u elektrod je napsáno zda jsou vhodné na tenké plechy. Jinak souhlasím se "Skipim", ale jde o to o jaký díl se jedná, jelikož na sekačkách mimo bubnových asi moc dílů o síle plechu 2 mm moc nenajdeš. Pokud by si svařoval poprvé tak si najdi dva plechy stejné síly jako na sekačce a vyzkoušej si kolik ampér budeš potřebovat zkušebním svárem a místo svaru perfektně očisti od rezu a barvy.
Jsem přesvědčen, že 2mm elektroda je na tenký lepší než 1.6mm. Ten rozdíl v proudech, kdy člověk ještě udrží oblouk je strašně malý, možná jen 5A, ale plocha elektrody a tím i průřez oblouku je u 2mm mnohem větší a tak se to vznikající teplo víc roznese.
A taky 2mm plech není bůhvíjak tenký, to je běžnej jekl a to se vaří normálně, nad tím bych moc nespekuloval.
Jo souhlasím, pouze jsem to uvedl jako informaci. Jelikož zde není uveden mimo síly plechu žádný další údaj, tak se blbě odpovídá.
