Žáruvzdorná barva na rouru od kamen
Ahoj, potřebuji natřít asi 2 m rouru od kamen. Žáruvzdorné barvy prodávají buď v plechovce pro apliakci štětcem nebo ve spreji. Stačí na tuto rouru 80g plechovka nebo je lepší ten sprej? Díky
Předmět | Autor | Datum |
Odmastit a natřít nebo použít sprej.Pokud nebude stačit tak dokoupit.Cena sice není lidová ale co se… kap.dabač 11.06.2023 19:38 |
kap.dabač | |
Já použil něco podobného na plechovou udírnu https://kamnarina.cz/pomucky-a-naradi-na-stavbu/3285-za… Lukas1982 12.06.2023 20:49 |
Lukas1982 | |
Alkyton žáruvzdorná barva 750°C Cat 12.06.2023 21:01 |
Cat | |
Aneb s kanónem na vrabce :-) Však to není vývod do komína v ocelárnách nebo sklárnách. Lukas1982 13.06.2023 13:14 |
Lukas1982 | |
Na každé plechovce je napsána vydatnost barvy na m2. U natírání kovů si to číslo dělím dvěma a u dře… nerady 13.06.2023 09:38 |
nerady | |
:-) Ještě je tu řešení předků. Natírali roury kůží od špeku. Asi to moc nevonělo, ale po určité době… poslední čumil old 13.06.2023 19:27 |
čumil old |
Odmastit a natřít nebo použít sprej.Pokud nebude stačit tak dokoupit.Cena sice není lidová ale co se dá dělat.Barva snese teplotu cca 500 st.C.Pokud se roura ohřeje víc tak se sloupne a vložené peníze jsou fuč.
Já použil něco podobného na plechovou udírnu https://kamnarina.cz/pomucky-a-naradi-na-stavbu/3285-zaruvzdorna-barva-cerna.html
Sice už používám jen zděnou udírnu, ale i tam ji mám na plechových dvířkách a bez problémů. Moc to nestojí a neloupe se.
Jestli je lepší sprej nebo štětec? Za mě asi sprej. Je potřeba pro jistotu oblepit před nátěrem něčím okolí. Je to na tobě, co použiješ. Pokud ta roura není na očích, klidně použij štětec, ale mně se zdálo lepší řešení použít sprej na osmirkovaný plech. Já to dělal ale štětcem a výsledek byl podle představ.
Základem je kvalitní barva.
Aneb s kanónem na vrabce Však to není vývod do komína v ocelárnách nebo sklárnách.
Na každé plechovce je napsána vydatnost barvy na m2. U natírání kovů si to číslo dělím dvěma a u dřeva třemi.
Ještě je tu řešení předků. Natírali roury kůží od špeku. Asi to moc nevonělo, ale po určité době byla roura krásně černá.
