Propojení radia s mobilem
Potřeboval bych propojit autoradio s mobilem,radio má vstup AUX, jack 3 piny, sluchátkový výstup z mobilu však 4 piny.Jak na to,nebo je to nesmysl. Děkuji.
| existují redukce, ale běžně by měl fungovat i klasický stereojack.
https://superuser.com/questions/… touchwood 06.06.2023 18:08 |
touchwood | |
| Vážně to chceš propojovat "drátem"?
Nebyl by lepší transmitter? A pouštět si hudbu přes Bluetooth..… host 06.06.2023 19:37 |
host | |
| transmitter stojí za h... nenajdeš frekvenci, která by byla použitelná. touchwood 06.06.2023 19:52 |
touchwood | |
| Asi špatně hledáš. :-p Já s tím problém neměl.
Pak je tu možnost Bluetooth přijímače.
https://www.… host 06.06.2023 20:03 |
host | |
| Chci to použít k navigaci,která má v mobilu malou hlasitost,jinak všem děkuji ! poslední miroslav 06.06.2023 22:16 |
miroslav |
https://superuser.com/questions/1779165/is-connecting-3-pin-audio-jack-to-4-pin-slot-safe
Prostě vem kabel jack-jack (2xTRS) a zkus. Když to nepůjde, pořídíš redukció TRRS na 2xTRS.
https://www.datart.cz/redukce-genius-acc-100-3-5-mm-jack-2x-zasuvka-3-5-mm-jack-32590001400-cerna.html?gclid=CjwKCAjwsvujBhAXEiwA_UXnAMc1Krez2XCIWp5LIAnoHYt_ZUrABkGyRI8AevEe-dANXV31n4c-rxoCvJkQAvD_BwE
edit: aby se to nepletlo, tak ale existují 2 různá pořadí zapojení toho 4-pinového jacku, dnes se ale IMHO setkáš už jen s jedním, tím "androidovým"
Nebyl by lepší transmitter? A pouštět si hudbu přes Bluetooth....
https://www.czc.cz/auto-hifi-fm-modulatory/produkty
Asi špatně hledáš.
https://www.czc.cz/auto-hifi-bluetooth/produkty
