hliník 6063 pevnosť materiálu
Nazdar, vyzná sa niekto v materiáloch? Našiel som možnosť nakúpiť rozmer aký potrebujem a je to podľa popisu hliník 6063 - https://www.aliexpress.com/item/1005005178140616.html viem že je bizarné kupovať toto z ali ale v meste to nikde v danom rozmere aký potrebujem nemajú a nenašiel som spomedzi slovenských obchodov. Potrebujem vnútorný priemer 22mm a dĺžku 20-40cm. Zároveň potrebujem aby nebolo možné rúrku ohnúť bežnou silou rukami. Trocha som o tom niečo načítal a ak dobre rozumiem tak 6063 je menej odolný ako 6061? Ten poznám z popisu bicyklových rámov čiže ten je určite pevný a odolný ale čo ten 6063? Ak bude rúrka s hrúbkou steny 3mm tak bude to stačiť? Chcem to ako násadu na zväčšenie páky pri doťahovaní kľúčom. Mám špeciálny kľúč ktorý má okrúhlu rukoväť s priemerom 22mm a chcem teda na mieru spraviť násadu ktorá uľahčí prácu.
Na klíč je lepší a odolnější ocelová trubka, hliník to dlouho nevydrží.
Vďaka, takže volím radšej oceľ. Chcel som hliník pre nižšiu hmotnosť a tiež z dôvodu že nekoroduje. Problém som vyriešil rýchlejšie ako som mohol chcieť
Ale pozor, chce to aspon 2 mm stěnu, tenká stěna je nanic a je jedno že to je ocel. Jde o to, že na tu trubku pusobí páka a to ju muže rozlomit jak nic.
Budem sa snažiť kúpiť minimálne 2mm, ak bude možnosť 3mm tak myslím ešte lepšie. Skúsim zajtra obehať okolité železiarstva a obchody kde majú stavebniny ale tuším že nebudú mať presne taký rozmer aký potrebujem. Prešiel som to čo našiel vyhľadávač a z nášho trhu som našiel najbližšie vnútorný priemer 23mm a hrúbka steny 2mm. Možno to nakoniec skončí bizarným nákupom z aliexpressu pretože teraz som tam našiel: https://www.aliexpress.com/item/4001132891451.html a majú presne na milimeter čo potrebujem za pomerne akceptovateľnú cenu vzhľadom na požiadavku presného rozmeru. V tomto prípade 28x3mm v dĺžke 200mm čiže s hrúbkou steny 3mm mám presne vnútorný priemer 22mm.
Aha, já to nedočet celý. Normálně si objednej u jakéhokoliv dodavatele oceli bezešvou, za studena taženou trubku. To je to nejpevnější co se dá bez zvláštního úsilí sehnat. Spousta dodavatelů dělí materiál na míru a nemá problém poslat třeba těch 200 mm, jen si připlatíš něco málo za řez.
To je těžko. Ocel při překročení nějakého limitu zlomíš, ale je daleko pevnější. Hliník se zase ohne, na druhou stranu nerezaví. Nerez ocel je zase celkem drahá, ale taky bych volil ocel. To jsem Ti pomohl, jak to tak čtu...
6063 a 6061 jsou slitiny se střední pevností. Jsou hlavně výborně svařitelné a jsou určené pro tváření za tepla. Určitě bych je na tohle nepoužil a z Aliexpressu už vůbec ne, protože to bude nějaký polotovar v polotvrdém stavu T4 nebo něco podobného, jenže aby to mělo aspoň tu střední pevnost tak potřebuješ stav T6 (po tepelném vytvrzení). Z toho, že se vůbec ptáš, usuzuji, že nemáš pec pro vytvrzování hliníkových slitin
takže to pro tvůj účel není vhodné.
