Pojez sekačky
přestal mi fungovat pojezd na sekačce, můžete někdo poradit? Ivan
Sakra tady se to jmenuje kutilká poradna, ne Věštecká poradna. Jaká značka jaký tip???
jakou máte sekačku? odpověď: zelenou
Až si ujasníš a prozradíš přesný typ, dá se něco poradit. Můžeš to pak zkusit najít třeba na Youtube. Takhle se dá obecně jen hádat, že bude utržené lanko na spínání pojezdu nebo něco na jeho konci, kde je něco jako spojka na hnací řemen, ovšem různé značky to mají různě jinak. Stejně to pak musíš rozebrat.
Sekačku bych pojedl, ale vážně. Sejmout kryt přes náhon řemenem a zkusit, zda není vytahaný. Vyzkoušet zda lanko zapínání pojezdu funguje. Někdy ale může být něco i prasklé, co je potřeba svařit. Prostě otevřít a dívat se.
Nespadl nebo neprdnul řemen ke kolům? Pochybuji, že někdo z předchozích komentátorů, určí jinou závadu i když budou vědět přesnou značku sekačky.
Je to dost možné, už se mně to stalo u starší, ale celkem drahé sekačky při sečení vyšší trávy. Nový klínový řemen stál cca 450,- otázka 15 minut ho vyměnit a správně napnout. Horší bylo po pár letech, když moje drahá polovička šla sekat trávu a narazila na malý pařez. (Přitom jsem těsně vedle zatloukl kus latě, aby se tomu místu vyhnula nebo si dávala pozor.) To šla sekačka do háje. Vyosený motor a zlomený nůž, cena opravy skoro stejná jako nová sekačka. Marně jsem jí vysvětloval, že tu sekačku nesmí "nadzvedávat" a má jezdit po čtyřech kolech a ne po dvou. Naštěstí se nic horšího nestalo.
Jak píší rádci přede mnou.Musíš to rozebrat.Z mého pohledu pokud máš sekačku starou jako já přes dvacet let tak odešla převodovka.Nová stojí v průměru přes dva tisíce.No tak jsem ji vyhodil a sekám bez pojezdu.Pokud nemáš pozemek v příkrém svahu tak není co řešit.
Zkusil bych najít paragon od té sekačky jestli je ještě v záruce a podle toho bych jednal.
