Čím nahradit origo chl. kapalinu Toyota?
yaris bude mít 6 let a rád bych mu dopřál novou chladící kapalinu jelikož nevím zda ji někdo někdy měnil.
V návodu je "Typ chladicí kapaliny Používejte některý z následujících:
"Toyota Super Long Life Coolant"
Podobná vysoce kvalitní bezsilikátová, bezaminová, bezdusitanová a bezboritanová chladicí kapalina na bázi etylénglykolu s technologií trvanlivých hybridních organických kyselin"
Mělo by se jednat o kapalinu s obsahem fosfátů což je jak jsem se dočetl pro japonce typické. Naše evropské G12 apod. je nemají a otázka je co se stane kdybch ji použil. Origo kapalinu jsem našel jen na slovenském eshopu a tam stojí přes 50€ a nechci vědět kolik by si za ni řekli u nás v autorizáku kde ji možná ani nebudou mít.
Řešilo se to už na jiném diskuzním foru které má o dost blíž autochemii apod. ale nějakému pořádnému závěru nedošli.
Jaký je váš názor?
Tu ružovou. Mám ji a nemusím měnit 8 let. A mám také Yarisa.
https://www.zbozi.cz/hledej/?q=chladici%20kapalina%20ruzova
Ad Fosfáty, to se dává do pracích a mycích přípravku, že to je v chladící kapalině auta je mě totálně šuma fuk.
Stručně zajet do nejbližšího servisu a nech si to vyměnit. Cena cca 1000Kč.
Ještě dodám, že existují dvě kapaliny do chladiče a to normální levná zelená dražší ružová. Nic víc.
Třeba zde https://www.autokseft.cz/FEBI-Nemrznouci-kapalina-5-l-FB-19402-19402-nd182888
A tak to zase pozor.
https://www.oleje.cz/clanek/Jak-vybrat-chladici-kapalinu-
Takže určitě řešit podle propozic výrobce. U spousty prodejců si můžeš nacvakat své auto a najít si "doporučované" výrobky.
Zde např. pro Járu 1.3 benzin od 2010 (a je tam jedno Valeo splňující všechna ta "bez-"):
https://mlparts.cz/autodily/toyota/yaris-2010/1.3-nsp130-73kw/chlazeni
Nevíme co má za Yarise, ale předpokládám, že 1.0 51Kw 3 válec. Takže platí co jsem napsal. Já mám 1.0 50Kw 4 válec.
Mimochodem do všech Yardu jsou ty kapaliny do chladiče stejné viz
https://mlparts.cz/autodily/toyota/yaris-2010/1.3-nsp130-73kw/chlazeni/nemrznouci-kapalina
https://mlparts.cz/autodily/toyota/yaris-2010/1.0-ksp130-51kw/chlazeni/nemrznouci-kapalina
A když se tam dám mé auto tak zase stejné https://mlparts.cz/autodily/toyota/yaris-1999/1.0-scp10-50kw/chlazeni/nemrznouci-kapalina
Právě proto, že nevíme, tak jsem napsal to co jsem napsal. Protože nemůžeš mu napsat "dej tam G12" když nevíš, jestli nemá třeba motor, do kterého G12 nesmí.
V zhledem k tomu, že ty kapaliny do chladíče jsou stejné, a je jedno, že muj Yaris je z roku 2002 a má stejnou kapalinu jako 2010 1.3. Tak bych to tak nehrotil.
A tady je ta sllc https://mlparts.cz/autodily/toyota/yaris-1999/1.0-scp10-50kw/chlazeni/nemrznouci-kapalina?productId=1085090
https://mlparts.cz/autodily/toyota/yaris-2010/1.3-nsp130-73kw/chlazeni/nemrznouci-kapalina?productId=1085090
https://mlparts.cz/autodily/toyota/yaris-2010/1.0-ksp130-51kw/chlazeni/nemrznouci-kapalina?productId=1085090
sorry chybička opraveno
Vím že papír snese všechno, proto doporučuji jet s Yardou do servisu, a oni si poradí. Jo a jedna věc, tazatel chce Toyota Super Long Life Coolant.
V knize Jak na to se píše chladící směs "nemrznoucí směs (etylenglykol) s antikorozívním učinkem Toyota long life coolant (červená) nebo super long life coolant (ružová).
Do mého 4 válce 4.7L.
Dále je napsáno Plán udržby, Každé 4 roky, a to bez ohledu na počet ujetých kilometru, Vyměnit chladicí kapalinu.
Poznámka: V případě, že je systém naplněn ružovou chladicí kapalinou super long life, vyměnujeme tuhle kapalinu po 10 letech.
