Koncentrace NaOh
Zdravím, mohl by mi někdo poradit jak z krystalového hydroxidu sodného vytvořit 4% vodný roztok? Díky
| Dát 40g a doplnit do 1kg. kejki 18.05.2023 22:39 |
kejki | |
| Děkuju, to jsem si myslel, je to logické, jen jsem si nebyl jistý, jestli to tak funguje i mezi sypk… krajiccz 19.05.2023 06:03 |
krajiccz | |
| Pokud jde o váhová procenta, tak je to takhle jednoduché.
Pokud by šlo například o procenta objemová… gilhad 19.05.2023 10:11 |
gilhad | |
| Na 1,5 roztok se psalo nasypat 15 gramů do litru. Takže to asi tak bude. Já jsem radši ten roztok ko… poslední ml1 25.05.2023 14:37 |
ml1 |
Děkuju, to jsem si myslel, je to logické, jen jsem si nebyl jistý, jestli to tak funguje i mezi sypkou a tekutou částí. Raději se zeptat.
Pokud by šlo například o procenta objemová, tak by se musel podobně měřit objem. Ale ono u těhle domácích věcí je většinou celkem jedno, jestli uděláš 4%, nebo 3.8% ...
Na 1,5 roztok se psalo nasypat 15 gramů do litru. Takže to asi tak bude. Já jsem radši ten roztok koupil už hotový. Pak jsem zjistil, že je tříprocentní (koukal jsem na účel - vývojka - a ne na procenta), ale to už stačilo jen přibližně 1:1 smíchat s vodou.
