Nefunguje regulace otáček u robotu Klarstein
Dobrý den, prosím o radu. U robotu KLARSTEIN 1300W přestala fungovat regulace otáček. Stále jede na plno.
Otáčky se přepínají přepínačem, čím nahradit tuto desku, nebo kde koupit. Děkuji za rady.
Rozebrat a najít závadu.
AK je tam prepinac na riadenie otacok, tak pravdepodobne len prepina rozne odpory k regulacii - odideny triak?
Ale tam bude zlozitejsia regulacia asi aj s nejakou spetnou vazbou, kvoli vykonu na nizkych otackach.
Z přepínače jdou spoje do IO asi 10x5mm a na každé straně je 7 nožek.Není nijak označen. Kdyby byl tyristor vadný, tak by
motor jel?
Pokud by byl tyristor či triak zkratovaný, tak ano.
to je obvykle několikanásobný odpor v jednom pouzdru, také typoji odešlý triak. Vypájet a pzměřit jestli není ve zkratu. Docela je možné že je špatně chlazený.
Triak jsem vypájel typ: BTA 12-600 a měřákem nastaveným na měř. diod jsem naměřil mezi a1 a a2 na měř.I
A mezi a1 a G odpor 082, jinak nic.
Nerozumět řeči tvého kmene. Nastav měřák na pípání a změř a1-a2.
Zde polopatický návod.
https://www.youtube.com/watch?v=UVl49lp7XVM&ab_channel=Paul%27sElectronics
Triak je podle videa na yutube v pořádku. Nemá někdo schéma na zbastlení regulátoru s potenciometrem?
tady máš regulátor z Back&Decker pásové brusky: black-decker.html
Děkuji všem, kteří mi chtěli pomoci, závada byla ve vadném kondenzátoru 470uF, jsou tam dva elity, ještě je tam 47 uF,
vyměnil jsem i ten a robot funguje.
