Výměna oběhového čerpadla
Dobrý den, mám doma ústřední topení s kotlem na tuha paliva a odešlo mi doma oběhové čerpadlo Wilo star RS 25/4 130cm 6/4 a přemýšlím, že jej nahradím elektronickým oběhovým čerpadlem Grundfos ALPHA1 L 25-40 130 mm nebo levnějším BETA 25-60 / 130 Auto, kdy nevím, zda u druhého uvedené je v parametrem vyšší dopravní výška a zda by to nemohlo dělat něco nežádoucího. Dále mám ještě jeden dotaz a ten je, že u starého čerpadla jsem měl stupňový spínač, kdy jse mi to zaplo, až třeba po ohřátí kotle na 30°C, což dle mého mělo laického názoru bylo dobré, že došlo k rychlejšímu ohřátí radiátorů.....jiná výhoda mě nenapadá. Otázka je zda mám tento spínač v zapojení zachovat nebo na netřeba brát zřetel, jelikož si myslím, že u těchto čerpadel nelze nijak nastavit teplotní sepnutí. A ještě jeden dotaz, kdy k čerpadlu Grundfos ALPHA1 L 25-40 je možné dokoupit signální kabel PWM, což netuším k čemu to je. A teda ještě jeden dotaz, už poslední, nebo koupit čerpadlo s nastavením konstantního tlaku, třeba Wilo Para 25/6 SC - 130 - 6/4?A nebo se na všechny elektronické vyprdnout a koupit staré klasické čerpadlo?Moc děkuji za odborné názory a snad ten dotaz lze pochopit i když je to napsáno trochu kostrbatě.
tak to už jste dva komu to odešlo a to samý, tak bych čerpal od prvního tazatele...
No, ale tam na své otázky odpověď nenacházím.
Uživatel naráží na můj dotaz - také mě odešlo čerpadlo pro změnu pro kotel Geminox WILO RSL 15/5 KU C
Při náhradě se podívej hlavně na velikost čerpadla zda se ti vejde do kotle - ne jen rozteč čerpadla.
Moje poznatky- žádný dodavatel čerpadel mi neporadil s náhradou (původní se už nedělá sehnat pouze elektronické) Je to zdůvodu, že uvedené čerpadlo se vyrábí pouze pro Geminox tzv OEM.
Zavolal jsem nakonec servisákovi, který někde vyhrabal motor z jiného čermpadla který pasoval na moje čerpadlo. Přivezl i elektronické čerpadlo, které je jako náhrada, ale dle sdělení se nedá připojit na přímo musí se ovládání udělat přez relátka.
Tak přeju štěstí ve vyhledávání náhrady
Tak kdyby tato rada pomohla, bylo by to fajn...
Tohle řeším dvakrát do roka, taky jako laik a nemyslím, že by bylo moc profíků kteří přesně vědí jaké by ta náhrada měla mít parametry (aspoň to nikdy nevěděli a tápali stejně jako já). Takže tam dám jakékoliv čerpadlo které se vejde rozměrově a má cca stejný maximální příkon. Jediné na co je potřeba si dát pozor je, jestli je na topení nebo na vratku TUV, jednomu se u nás bůhvíproč říká oběhové a druhému cirkulační
Zatím mi to vždycky fungovalo, tak asi všechny ty pokročilé elektroniky a vestavěné automatiky budou jen marketingový blábol který se vyplatí pustit druhým uchem ven.
