Jaké trafo v měniči cca 10kW
Dobrej,
chci se zeptat na názor na feritová trafa "E" vs. trafa "O" v použití v měničích vyšších výkonů. "O" trafa jak to tak vypadá, vytlačují zastaralé "E" čka, ale jak jsou ty dráty tam naházený...
Nějakej rozliňující názor?
Toroidy mají obecně menší rozptylovou indukčnost, jsou tedy efektivnější, ale dražší - náročnější na navíjení.
Oni to asi navíjej ručně. Ukázka je ještě střízlivá.
https://ae01.alicdn.com/kf/He8c15b027543460ebd0ab3e1771a897ak.jpg
Obrázek je z:
https://www.aliexpress.com/item/1005001825809416.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.5f052c035Kb8U9&algo_pvid=2a0a5c7b-08c6-4687-b60e-48b62db19d85&algo_exp_id=2a0a5c7b-08c6-4687-b60e-48b62db19d85-8&pdp_npi=3%40dis%21CZK%2112435.47%217461.28%21%21%21%21%21%402100b69816826896229622182d0788%2112000026756812702%21sea%21CZ%210&curPageLogUid=GkZRwS1hPhXP
Při vysokém kmitočtu je tam pár závitů, to pak jde snadno.
Kolik tam může bejt? Tipoval bych přes mega...
To ani omylem. Řádově desítky kHz, typicky něco mezi 10 a 50kHz. Jednak kvůli spínacím prvkům, druhak kvůli tomu, že se to pak musí vyfiltrovat a nakonec, pokud je to čistej sinus, tak ten procesor musí pro každý puls ten jeden sinus spočítat a výpočet sinu není úplně triviální(byť to stejně vždycky skončí tabulkou a lineární aproximací)
