Jakou sekačku na zahradu ?
Zdravím
Jakou sekačku na zahradu která je do kopce vytipoval jsem tyto Riwall PRO RPM 5135 a Riwall RPM 4735 máte někdo zkušenosti ? díky
Zdravím
| A co kdybys prozradil rozlohu té zahrady, jestli 200 m2 nebo hektar? A taky dost záleží, jestli to b… Karel04 26.04.2023 10:46 |
Karel04 | |
| https://sekacky.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-sekacku/ Karel04 26.04.2023 13:17 |
Karel04 | |
| Jak píše Karel. kap.dabač 26.04.2023 15:02 |
kap.dabač | |
| Ještě jedna poznámka. Vybírat mimo to co napsali Karel s kapitánem Dabačem, dle možností a blízkosti… nerady 26.04.2023 19:43 |
nerady | |
| Mám Riwall sekačku 4v1 už asi 4 roky. Kryt pojezdového řemenu nepřiléhá dobře ani po úpravě, takže s… kejki 28.04.2023 19:54 |
kejki | |
| Mám tuto Riwall PRO RPM 5135 4v1 je tam sice návod ale já na něj špatně vidím kolik oleje se tam dáv… Víťa 08.05.2023 13:58 |
Víťa | |
| Zdravím,zde píší 0.6 l oleje.:-)
https://www.navod-k-obsluze.cz/sekacka-riwall-rpm-5135-e-33755-nav… poslední Lubomír 08.05.2023 17:25 |
Lubomír |
A co kdybys prozradil rozlohu té zahrady, jestli 200 m2 nebo hektar? A taky dost záleží, jestli to bude sekat chlap, ženská nebo nějaký junior. Podle rozlohy brát šířku záběru, podle obsluhy pak i cekovou váhu, s plným košem pak váží i o 30 kilo víc. Dodavatele bych vybíral i podle délky záruky.
Jak píše Karel.
Ještě jedna poznámka. Vybírat mimo to co napsali Karel s kapitánem Dabačem, dle možností a blízkosti servisu. Já to dokonce řešil tak, že jsem si sekačku koupil u firmy, která má vlastní servis, je v dojezdu 5 km a "jejich" sekačku přednostně opraví i v sezóně.
Mám Riwall sekačku 4v1 už asi 4 roky. Kryt pojezdového řemenu nepřiléhá dobře ani po úpravě, takže se tam dostává tráva. Na rovině to není problém, ale do kopce se jí pak moc nechce. Jinak chytá dobře, seká dobře, regulace rychlosti je ta úplně nejprimitivnější. Regulace výšky dobrá, mulčovací nůž (nikoliv náhradní) byl přiložen. Dobře plní koš, který je hlubší a když je plný, musí se trávě ven pomoct.
Za ty prachy dobrá, ale musí člověk umět sundat ten kryt a vyčistit.
Takhle jsem jí vychválil jinde a pak si dotyčný koupil kus, kde tekl benzín a ještě nějakou potíž řešil.
RPM 4735 nemá regulaci rychlosti pojezdu.
Mám tuto Riwall PRO RPM 5135 4v1 je tam sice návod ale já na něj špatně vidím kolik oleje se tam dává ? díky
https://www.navod-k-obsluze.cz/sekacka-riwall-rpm-5135-e-33755-navod
