Pračka Gorenje - chyba E3
Ahoj,
mám pračku Gorenje w6503 a praní na sportovní program před cca rokem začalo končit chybou E3. Ne vždy. Dělo se to ale čím dál častěji a po cca měsíci už tak končilo každé praní.
Jiné programy to nedělaly.
E3 znamená problém s hladinou vody v bubnu, s napouštěním vody. Vyměnil jsem pokusně hladinový spínač. Prověřil jsem těsnost hadic do bubnu - vše OK. Vyměnil jsem elmg ventily na přítoku. Zkontroloval průtočnost napouštěcí hadice. Ověřil že armatura na zdi dává dostatečný tlak a průtok.
Nic z toho nepomohlo.
Před pár dny spadnul do E3 i "hlavní" prací program, co používám - bavlna.
Napadá vás prosím někoho ještě něco, co bych měl prověřit nebo vyměnit? Koukal jsem na desku elektroniky, jestli mě netrkne do očí nějaký studený spoj, přepálená cestička nebo tak něco, ale nic... Nová elektronika bude stát určitě nejmíň dva tisíce, to se mi úplně nechce měnit jen tak preventivně...
Děkuji za rady.
Ak si už všetko vyskúšal - tak ostáva jediný komponent - elektronický programátor. Možno sa ešte niekde dá zohnať bazárový - ak nie, skús https://www.kselectronic.cz/ako-722170-oprava-programatoru-pracky-gorenje/
Zdravím, co jímka hadičky presostatu (hladinoměru), Je profouknuta - směrem od hladinoměru právě do té jímky?
To musím napřed najít, co to je. :) - díky za tip!
Je to "kolečko" se třemi drátky, zpravidla nejvýše umístěná součást elektroniky v pračce - ihned pod horním deklem. Odpojte hadičku a foukejte směrem k bubnu - nikdy ne do hladinoměru "kolečka"...
... Také může být vadný některý ze dvou elektroventilů (solenoidů) nátoku vody.... Viz.: Стиральная машина Gorenje / Ошибка E3
https://www.youtube.com/watch?v=hrSmnwRWXKU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
