Barva na zvýšené záhony.
Dobrý den . Budu dělat zvýšené záhony z fošen . Někdo doporučuje lazuru , někdo lak . Co myslíte , co je lepší ?
Lak a silnostěnná lazura se oloupe. Nic, nech je shnít. Bude to pár let trvat. Možná to napusť fermeží.
Tenkovrstva olejova lazura. Dovnitr nopovku.
Díky za odpověd . Samozřejmě s nopovkou počítám .
Určitě lazuru (používám jí na většinu věcí na zahradě) - tady doporučují i nějaké konkrétní typy lazur na vyvýšené záhony - https://www.barvy-na-drevo.cz/rubriky/blog-o-barvach-na-drevo/vyvyseny_zahon/. Taky se letos na vyvýšený záhon chystám.
Fošny z obou stran opálit, zvenku očistit lehce smirkem a luxol. Zevnitř nopovku.
Proboha jen ne luxol, ten za neco stal pred 20 lety. Ted koupim lazuru sice 2x drazsi, ale s 4x delsi zivotnosti.
nějakaý typ ? On ten Luxol už stojí také plechovka 800kč . Tudíž žádná láce
Vybornou zkusenost mam s O1020 od colorlaku, ale koukam ze ta zdrazila taky slusne.
Mrkni se na nějaké lazurovací laky. Asi před patnácti lety jsem s tím po ohoblování a zbroušení trámů natíral pergolu a pořád to drží a vypadá to jak natřené před pár dny. Jde taky o správný postup. Napřed to natřeš a nešetříš lakem. Co se nevsákne do dřeva je potřeba po cca 20 minutách setřít hadrem. Po zaschnutí to natřeš ještě jednou a je hotovo. Ty to máš na záhon, tam bych asi nepoužil syntetický lak, ale volil nějaký vodou ředitelný. Mrkni se na https://www.bal.cz/lazurol-aqua-dekor-v1315-tenkovrstva-lazura-na-drevo/
Edit: A sakra, už před dvaceti lety
Ještě dotaz . Mám fermež. Mužu to natřít pod ty vodou ředitelné lazury?
Fermež je olej tedy je mastná a dlouho schne, takže raději ne.
Nedělal bych to. Ta lazura tam pak nebude držet. Použít ji můžeš, ale už bych nepočítal s tím, že tam bude potom držet nějaký lak nebo barva.
Díky za odpověd
Nic nevydrží věčně.Ať lazura,fermež,Lukxol a pod.Jak je výše popsáno vnitřek silně opálit a lícová strana fermež s luxolem půl na půl.Ale pokud to má být trochu účinné tak nátěr minimálně dvakrát.Mám takové rámy 120 na 120cm.Vydrželo to 10 let.Protože rohy mám spojeny pantem tak jsem místo dřeva použil plast .Nopovku nepoužívám ale černou folii.Nepadá za to zemina při pletí a kultivaci.Ono to je sice v současné době hodně doporučované ale je potřeba počítat s tím že osázet to chce aspoň 15 cm od okraje.Jinak se to musí častěji zalévat.Kraje jsou oproti ostatní ploše brzo suché.
