Nejde mi nahodit proud :(
Ahoja, help, prosím! Jsem elektro analfabet. Vypadl proud v celým činžáku, zjevně kvůli mně - z kuchyně rána jak z děla a modrej záblesk. Jediná v akci v tu chvíli byla konvice, tak asi nějakej zkrat. Nicméně zatímco v baráku se to podařilo nahodit, mně v bytě nejde nic - jedna pojistka byla dole, nahoru šla dát bez problémů, všechny jsem procvakala a nic v bytě se nechytlo. Zkusila jsem vypojit všechny spotřebiče a stejně nic. Můžu udělat ještě něco, než se smířit s víkendem při svíčkách? Děkuju...
Kde je elektroměr? U něj bývá hlavní jistič. V činžácích to je většinou na chodbě u schodiště ve společných prostorách. Konvici samozřejmě vyndat ze zásuvky.
Áno, ale doplním: Alebo v spoločnej miestnosti pre celý obytný dom - prípad domu, kde bývam ja.
Máš ještě jistič u elektroměru v budce na chodbě. Ten bude také vypadlý. Je třeba se vloupat do té skříně (jde to vhodným šroubovákem). To musel být pořádný dacan, až v elektrárně vlítla čepice topiči do kotle.
no a pokud ten jistič šel moc lehce , tak znovu zhodit , přitlačit směrem dolu a pak nahodit. To je zásada při nahazování jističů..
Píšeš, že bydlíš v činžáku.
Asi tam máte nějakého domovníka nebo něco takového. Tak se obrať na něj, jestli neví o nějaké elektro pohotovosti.
Chtělo by to proměřit elektriku v bytě, napadlo mne, jestli máte v bytě jen jednu fázi, že vypadla ta fáze a fáze do ostatních bytů fungují. Ale to by asi chtělo lézt pod plomby a to obyčejný člověk nesmí.
Dobře, vše odpojit. bytovkové rozvody jsou kruté, pokud je tam starý jistič MEZ, tak vypnout a nahodit znovu. doporučuji změřit zásuvkové okruhy, nedávno jsem byl, paní mi ríká tady prská zásuvka a nic v ní není, ostatní pochopí. na konci Zs 3 po opravě 0,5
