Jde změnit směr otáčení u elektromotoru na 230V s rozběhovým kondenzátorem?
Jelikož nejsem elektrikář tak se ptám zda jde změnit směr otáčení u elektromotoru na 230 V s rozběhovým kondenzátorem.
Přesnější informace/parametry motoru by nebyly? Jak je zapojen - do hvězdy nebo trojúhelníku?
Jedná se o jednofázový motor na 230V. U motoru je kondenzátor a jedná se o nějaký motor z Německa bez jakéhokoliv označení.
Má 1F,
Áno, smer otáčania ide zmeniť. Ak chceš vedieť ako to urobiť, tak musíš dodať viac informácií (zapojenie svorkovnice, ohmické odpory medzi jednotlivými svorkami, ako je teraz pripojené napájanie a rozbehový kondenzátor). Motor totiž má dve vinutia (hlavné a pomocné), ktoré môžu byť rovnocenné, alebo sa môžu líšiť. Môžu byť vyvedené na tri, alebo štyri svorky. Od toho sa odvíja spôsob, ako zrealizuješ zmenu smeru otáčania.
Já to dělat nebudu, jen jsem chtěl vědět zda to půjde abych nemusel měnit postavení motoru. V pondělí to odnesu elektrikáři. Díky.
Docela by bodla fotka toho motoru a otevřené svorkovnice (pokud tam nějaká svorkovnice je a z motoru nekoukají jen dráty). Někdy tam je schema zapojení pro oba směry utáčení.
Ale nejlepší rada je, abys počkal do pondělka na toho elektrikáře.
