Jaký olej používat???? Řepkový nebo Slunečnicový???
Dobrý den
Poraďte mi prosím jen stručně.
Každý den řežu mnoho závitů, posouvám vrtačku po stojanu, mažu veškerý obráběný materiál a a i šroby, kterými to šteluji. (pozn.: veškeré imbusové šrouby jsem nahradil křídlovými – protože to ve stojanu potřebuji neustále posunovat a i měnit vrtačky). Zatím vše mažu převoďákem, ale už ho nemám, zato mám spousty olejů na vaření.
Jaký tedy nalejt trychtýřem do olejníček????
Řepkový nebo slunečnicový????
Moc díky
Michal
Do olejničky bych je nedával .Dovolím si jako technik a strojař připomenout,že rostlinné oleje vysychají a lepí .Požívám je například v přírodě ,na mazání pil a podobné,ale před uložením propláchnu klasickým olejem ,třeba M6A.nebo PP..
Děkuji. M.
Myslím, že je to jedno, ale není to ideální ani v jednom případě. Připomíná mně to, když někdo používá stolní oleje jako mazací olej lišty do motorové pily. Když to tak ale chceš dělat, nevidím rozdíl. Možná jen v tom, že slunečnicový olej je na smažení podle mě lepší, tak ten bych si nechal
Děkuji. M.
Za mě mazat očka nebo závitníky tak ano .Ale je vždy žádoucí nástroje občas očistit.Lihem,tech. benzínem nebo ofukem.Mazání šroubů třecích částí strojů je špatně.Časem se vytvoří vrstva která je dost obtížně odstranitelná.A už jenom je na obtíž.
no jo , kdo šetří má problém...
Jj, je jen otázka času, kdy se to projeví...
Děkuji. M.
Co se týká rozdílu řepkový - slunečnicový, tak je to podle mne jedno. Ale počítej s tím, že se vše zalepí, pokud to vždy nakonec pořádně nevymeješ benzinem, nitroředidlem (acetonem), nebo třeba i naftou. I v motorové pile jsem je přestal používat (slunečnicový - levný a chtěl jsem být "ekologický"
), neboť i když jsem ji pak propláchl motorákem, tak se mi stalo, že se mi stejně nakonec zalepilo čerpadlo a odešlo.
Děkuji. M.
Já teda souhlasím s tím co tu bylo napsáno, ale sám jsem ten olej na vaření, použil do ložiska talíře mého gramofonu a furt se to točí bez problému cca 5 let.
S trochou štěstí se ten olej na vaření z toho ložiska vycmrndal dřív než tam zatuhnul, jinak by se ti to už točit přestalo.
Oleje na vaření časem tuhnou, to je prostě fakt a tak jsou na mazání jakýchkoli nástrojů zcela nevhodné.
Ne to bude tím, že je to utěsněné a proto to je furt masné nebo lepe řečeno maže to furt.
Děkuji. M.
Závity při řezání mazat řepkovým olejem, ale strojní součásti NIKDY!!!!!!. Gumovatí a vysychá.
moc děkuji, Michal
